HK blir varmt LØST
Har et Asus M3A32-MVP Deluxe hovedkort som iløpet av 15min etter oppstart blir mellom 49-54 grader uten at jeg har gjort noe annet enn å starte opp.
Det er mye plass i kabinettet og det er nok vifter, kan da ikke være bra at det blir så varmt?
Er heller ingen tegnt til at noen av komponentene på HK har røket
var def hk
Tips mottas med takk
HK: Asus M3A32-MVP Deluxe
Skjermkort: XFX GeForce 8800GTX 630M 768MB
CPU: AMD Phenom 9550 Quad-Core 2.2 GHz Boxed
RAM: Corsair TWIN2X 6400C4DHX DDR2, 4096MB
PSU: Corsair Powersupply 1000W Black
Kabinett: Lian Li PC-V2110B - full tower
Endret av zhanzet
Du mener på selve brikkesette/kjøleribbene?
Ser det ikke er noe vifte, bare kjøleribber med heatpipes, så det kan sikkert bli litt varmt. Om du ikke merker noe treighet i systemet eller at maskinen ikke fungere som den skal, så skal ikke det være et problem.
Når jeg kjenner på mine kjøleribber på HK, så er de ganske varme de også. SpeedFan gir en system temp. på 36 grader, men tror det er litt lite.
tja kan du ta bildet av det, pga jeg trur at all varmen er inne i kabinettet still, og da blir den varmen brukt til å kjøles, og ergo blir det enda varmere, og sånn fortsetter det,
og hvis du har mulighet til å viste i bildet hvem som blåser inn og ut hadde vært nydelig ^^
