robolai Skrevet 11. november 2008 Del Skrevet 11. november 2008 Har et problem med en varm laptop - en acer aspire 5720 ZG Når maskinen står på uten noen programmer på ligger CPUen på ca 75 grader. Når jeg bruker opera eller andre småprogrammer ligger den i overkant av 80 grader og når jeg spiller ligger den konstant over 90, nærmere 100 grader. Problemene begynte etter ca et halvt år etter jeg kjøpe manskinen, og nå kan jeg nesten ikke bruke maskinen til noe som helst uten at maskinen går i stå. Er det noen som har noen tips om hva jeg kan gjøre for å ned temperaturen, har prøvd å suge ut støv fra viften med en støvsuger uten at det hjalp noe særlig. Til vanlig setter jeg maskinen oppå "klumpen" på lader-ledninga slik at jeg løfter litt maskinen opp, eller setter den på ei kjøkkenrist. Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 11. november 2008 Del Skrevet 11. november 2008 Kan Notebook/laptop Cooler være noe? Disse får du fra rett over 200 til rundt 600 kroner. http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=159644&model= http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=107613 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=48336 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=107626 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=100627 Lenke til kommentar
robolai Skrevet 11. november 2008 Forfatter Del Skrevet 11. november 2008 Har tengt å prøve noen gratis-løsninger først. Skal ikke være vits å bruke en laptopkjøler, da en maskin egentlig skal klare å holde seg kald nok av seg selv. Er det noen som vet om noen porgrammer som kan øke viftehastigheten? Vifta er støysvak, så det gjør ikke noe om jeg øker hastigheten på vifta litt... Lenke til kommentar
E.C. Skrevet 13. november 2008 Del Skrevet 13. november 2008 Du kan prøve Speedfan. Vet ikke om den virker på en laptop da, men bør vel egentlig gjøre det. Programmet er gratis, bare bruk google til å finne det. Lenke til kommentar
robolai Skrevet 13. november 2008 Forfatter Del Skrevet 13. november 2008 Du kan prøve Speedfan. Vet ikke om den virker på en laptop da, men bør vel egentlig gjøre det. Programmet er gratis, bare bruk google til å finne det. Har prøvd det, men det funker ikke... Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 16. november 2008 Del Skrevet 16. november 2008 Lever den inn der du kjøpte den å be de se på det. Høres ikke bra ut med 100 grader på CPU. Lenke til kommentar
