Krise! SMART feil på harddisken!
Får beskjed om smart-feil på den ene harddisken min, og at den snart vil sovne stille inn!
Har prøvd diverse wd-tools og de sier det samme.
Men finnes det ikke noen tools der ute som faktisk FIXER feilen på harddisken min og ikke bare sier at den er der?
Gå inn i BIOS og disable SMART, så slipper du vel å få den feilmeldingen hele tiden.
Regner med at du har kjørt scandisk og kanskje defragmentering for å sjekke om det hjelper...
Eh... for det løser jo problemet?
Er som å trekke en papirpose over hodet for å slippe å se verdens problemer.
Den klarer ikke å kjøre scandisk/chkdsk pga smart-feilen(e).
Bestilte en 120gb ibm idag.
Får håpe den syke holder ut til den nye kommer....
Du kan prøve en god gammeldags lavnivåformatering. Hvis HD'en alikavel skal til helv*** så er det jo ikke så mye å tape. Har selv redda 3 harddisker tidligere ved å lavninvåformatere, og detektere/markere bad-blocks.
Finner vel et passende program hvis du søker etter low level format utility eller noe.
data trenger ikke nødvendigvis gå tapt pga av at smart ikke funker, bare at hardwaren i disken garanterer ikke at dataene vil forbli konsistent under skriving til disk. så jeg ville nok tatt godt vare på disken, og fikset meg en ny, for så å kopiere alt over...
men hvis du skulle ha garanti på disken, vil du jo få en ny disk da.
Er ikke sikkert det har noe å si at SMART alarmen går. På mitt hovedkort viste det seg å være en bøgg som gjorde at wd disker ble oppfattet som ødelagte. Fikk melding om at den ville gå sunt for et år siden :roll:
Hva slags HK har du?
Jeg har et asus p4s533E.
Har bestilt ny nå ja, og kan jo formatere den syke når all data er kopiert over og se om den føler seg bedre etter det.
Det som er dass er jo at overføringskapasiteten til den syke har sunket til ca floppy-nivå... Så at d er noe galt med den er helt klart.
Tunefish: Eh... for det løser jo problemet?
Prøvde du det jeg sa før du slengte med leppen!?!
Sorry for leppa, men følte bare at det ville være å glemme problemet og ikke gjøre noe med det. Får som sagt ikke kjørt scandisk engang, da alt bare låser seg, så føler meg litt hjelpesløs.
Men kanskje en grundig formatering vil hjelpe på humøret dens når jeg har fått tatt backup av den.
  • 7 år senere...
Jeg har samme problem.
Jeg lastet ned DiskCheckup som sjekker harddisken din for feil. Her kan du se hva som feiler disken. I mitt tilfellet var dette en Sektor feil, noe som vanligvis er en reklamasjon / garantisak, så lenge harddisken er innenfor denne tiden. Håper dette hjalp deg litt :)
