Hvor lenge kan en være innleid som konsulent?
Hmm, men hvorfor blir da enkelte i heletatt ansatt fast? Firmaet tjener jo da ingenting på det når de kan leie inn til evig tid?
Dette handler om risiko, en innleid konsulent kan man si opp raskt uten annen grunn enn at behovet er borte. En ansatt er mye vanskeligere å bli kvitt. Mange bedrifter opererer med en fast ansatt gjeng for å holde på kompetanse osv, og en konsulentpool de leier inn ved økt behov for arbeidskraft. Dette er helt vanlig så vidt jeg vet og danner grunnlag for en hel bransje konsulenter som er så heldig å få jobbe med varierte oppdrag og virksomheter! Sånn som meg! :)
  • 3 uker senere...
Jeg har en veldig dårlig erfaring med å være innleid konsulent. Har jobbet for over at år i det samme firmaet, hele tiden sa de et jeg burde få fast ansattelse (først etter 6 måneder). Avtalen min ble forlengert 4 ganger, men den økonosmike situasjonen ble dårligere for dem over tid og så blir jeg borte om 3 måneder. De vil også si opp mange fast ansatter.
Jeg har en kronisk sykdom som tvinger meg til å gå til legekontor ofte, jeg blir sykemeldt av og til, og firmaet gjør det veldig vanskelig for meg for å ta fri tid. Jeg føler meg veldig isolert siden jeg får ikke de samme rettigheter enn de faste ansattene, kan ikke delta i større projekter, få ikke noe opplæring osv...alt pga jeg er "innleide"...og utlending og, kanskje det hjelper ikke heller!
I tillegg til dette, er det slittsom å være betalt per time, siden det betyr at hver gang jeg tar ferie, så far jeg ikke betalt (selvfølgelig får jeg feriepenger til slutt, men det er ikke lett til å planlegge).
I utgangspunktet vet man aldri hvem å snakke med når et problem oppstår, sjefen i firmaet eller kontaktpersonnen hos vikarbyrå?
For å svare Kenny, jeg har lest at man ikke kan være innleid i mer enn 4 år i det samme firmaet.
Jeg tror du forvirrer det å være innleid som midlertidig ansatt, og det å være en faktisk konsulent (og også litt det å være ansatt i et vikarbyrå mot det å være ansatt i et konsulentselskap (eller det å være selvstendig konsulent).
Når du er ute på oppdrag, så arbeider du ikke for den arbeidsgiveren du gjør arbeid hos, du arbeider for den arbeidsgiveren som gir deg lønn som har leid deg og din kompetanse ut til dette andre firmaet. Det vil si, du har ingen rettigheter overfor den stillingen du har der du er innleid. Du har rettigheter i det selskapet som lønner deg. Så om du er ansatt i et vikarbyrå, så er det vikarbyrået som også skal eventuelt tilby deg fast stilling (og det er med en tidsbegrensning som jeg ikke husker nøyaktig akkurat nå, men mener det er noe som å ha jobbet for arbeidsgiveren i minst 12 måneder innenfor en 2-3årsperiode). Alt annet er en kontrakt mellom din arbeidsgiver, og den arbeidsgiveren du er innleid for. Og der er det ingen begrensninger for hvor lenge du kan være i kontrakt.
  • 2 uker senere...
Firmaet du jobber i har 0 forpliktelser over deg, de som har ansatt deg er jo vikarbyrået og de skal du ta alt opp med. Alt informasjonen fikk du utlevert / tilsendt når du begynte. Hvis ikke kan du ringe og få det tilsend.
