AirPort Express-basestasjonen og PS3
lasse_hansen87
Hei sann..
Har en Ps3, som jeg kjører kabel nettverk på..
Og har tenkt å bytte ut min nåværende router med en AirPort Express-basestasjonen, denne kjører på 802.11n-teknologien, altså 5Ghz frekvensen... Støtter playstation dette??? Grunnen til at jeg skal kjøre på 802.11n- 5Ghz frekvensen er pga at dette gir bedre hastighet på nettverket på Pcène har i huset... Men kan denne basestasjonen kjøre både 802.11n- 5Ghz, og på den vanlige G standarden, som PS3èn kjører på?
Jeg bruker en Airport Extreme-basestasjon uten problemer. Selv om PS3 ikke støtter 802.11n, så støtter AirPort den eldre g-standarden,
På eplehuset sine nettsider står det:"Det er fordi AirPort Express er Wi-Fi-sertifisert til å fungere sammen med datamaskiner som bruker 802.11a, 802.11b, 802.11g- eller 802.11n-spesifikasjonene."
Så det vil fungere uten problemer. Det er ikke noe problem å kjøre annen maskinvare som støtter n-standarden og dra nytte av den ekstra hastigheten, selv om PS3 skulle bruke g-standarden.
Endret av praystation
Okay, så jeg kan trygt kjøpe denne??? Man må alså ikke velge enten 2.4Ghz, eller 5Ghz, Den boksen kjører på begge samtidig? Hvordan er det å kjøre denne boksen i "bridge" eller hva man kaller det, at denne boksen overfører alt fra routeren til Pc, PS3, osv??? Funker dette?
Ja, det vil fungere bra mot PS3. Du setter opp i kontrollpanelet til boksen om den skal sende ut kun n-signaler eller også eldre standard. Den kan altså kjøre alle standardene samtidig.
Airport Express kan godt kjøres i bridge, men det anbefales da å kun koble den sammen med andre Airport produkter. Hvis du prøver å kople det opp mot andre leverandører enn Apple, kan du få problemer med å få "Bridget" boksene.
Har du lange avstander, eller flere etasjer, eller murvegger du skal dekke, anbefaler jeg å gå for Airport Extremem i stedet. Den har langt bedre rekkevidde og signalstyrke, også kan du bruke en Airport Express som bridge.
