Blir svimmel av å reise meg for fort.
Karlson
Hei,
Har siden i sommer vært plaget med at jeg blir svimmel hvis jeg reiser meg etter å ha ligget/sittet stille lenge. Flere ganger har jeg falt i bakken. Det skjer som oftest når jeg ligger med hodet lavt, og lyset forandrer seg. Første gang jeg falt i bakken var i sommer, da jeg satt i en sacco-sekk på terassen, og reiste meg for å gå inn. Snudde meg vekk fra solen, og plutselig blir alt svart for meg. Så er det som om jeg forsvinner, og der ligger jeg på bakken, etter å ha falt over en svær blomstervase. Det hele virket helt fjernt når jeg lå der, skjønte såvidt hva som hadde skjedd. Det samme har skjedd 2 - 3 ganger etter det, mens jeg har reist meg opp fra sengen.
Jeg har ikke hatt dette problemet tidligere, er det noen som vet hva det kan være? Jeg har vokst veldig mye det siste året, kan det ha noe med saken å gjøre? Eller er dette noe som skjer med alle?
Jeg mener det er helt ufarlig. bruker selv få bli svimmel og så svartner alt for meg. det skjer bare med meg hvis eg nylig har stått opp for så å legge meg på sofaen og se på TV. muligens pga hardt underlag under hodet som gjør at jeg ikke får nokk blod/oksygen i topplokket.
sover du nokk? har du noe som presser mot hodet?
Er ikke så altfor unormalt at en kan føle seg litt svimmel, eller kanskje mer eller mindre 'miste' synet noen sekunder. Her pleier det ikke skje noe stort mer enn at alt blir hvitt i noen sekunder før jeg kommer til meg selv igjen. (om jeg da f. eks har sittet lenge i en sacco-sekk)
Om dette kan være et større problem for enkelte kan jo hende, og det kan kanskje være en sammenheng med blodtrykket... (?)
Når man resier seg fra en sacco-sekk, soffa, stol osv. øker blodsirkulasjonen. Dette kan komme som et sjokk på kroppen noen ganger, spesielt de med høy blodtrykk. Er det så ille at du faller på gulvet bør du skjekket blodtrykket ditt
Endret av kh92no
Dette kan også forekomme ved for lite jern inntak.
Hvis det skjer ofte burde du kontakte lege.
Dette er nokk mest sansynelig ja, glemte det :)
Har selv slitt med lite jern inntak en stud og har selv fått små "episoder"
Kontakt faslege så får du jernpiller på resept :)
Hei,
Har opplevd dette selv. Vokste mye på ett år (13 cm) da jeg var tenåring. Det er nok en bitteliten sirkulasjonsproblem. Hjerte sliter litt med å få blodet opp i hjerne fort nok i det du reiser deg. Resultat er blodmangel i hjerne og blackout. Det heter orthostatisk blodtrykks svikt. Ikke noe å bekymre seg for, det går over etter hvert. Det er bare det at hjerte trenger litt tid på seg. Økt fysisk aktivitet vil nok få farten på prossesen.
Det er i hvertfall min teori.
Hilsen
Staljin
Hei,
Hilsen
Staljin
Yes, her er det en som har skjønt det. Sliter selv med akkurat det samme og har vært en tur hos legen. Problemet er at ofte vis man vokser mye så klarer ikke blodårene og vokse i samme tempo og klarer dermed ikke transportere blodet raskt nok helt opp i hjernen.
"Sliter" med det samme selv, men har bare mistet bevisstheten i et par sekunder en gang. Mamma ble litt forskrekket dog, for jeg lå visst på gulvet med litt krampetrekninger...
Moro :p
hehe!:p indeed.
pappa ble litt forskrekka når jeg tok kvelden også. falt over en barnevagn og hele pakka!:D alltid deilig å våkne igjen da:P føler seg så våken... iallefall jeg
