Asus P5Q tråden! (Deluxe, P5Q3, P5q-e, pro m.m.)
Nizzen
Heisann
Jeg har en q6600 liggende, skulle ha brukt den til noe, ser det er mye skryt om disse hk'ene, er det noe som anbefales til quad?
Tenkte å klokke litt :)
Fant dette på komplett: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=38313...led#ProductTabs
Evt er et av disse bedre:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=386361
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=366696
Endret av Sukipower
Hei
Sitter med et P5q Deluxe kort som jeg synes booter vanvittig seint.
har dere noen tips som kan få pcen til å starte opp raskere.
Pcen står veldig veldig lenge og roter med noe etter den første skjermen hvor alt tilkoblet registreres. Er noe Marvell greier som søker etter noe? noen som vet hva det er?
HD er en 150gb raptor, en 500gb og en 1,5 tb alle sata på det røde sata kontaktene på kortet ikke noe raid.
det jeg har gjort
- slått av asus linux greia i starten
- slått på quickboot
- disabla audio (har xifi)
Sett detection time for Disk drives til 0 sekunder, og disable marvell disk-kontrolleren, om du ikke bruker den.
Heisann
Ingen som har tips?
  • 3 uker senere...
Ingen som har opplevd at plutselig så slutter det å komme bilde på skjermen?
Har bygd en pc med p5q-e kort, alt funket fint, men etter noen dager så har det ikke kommet noe bilde på skjermen, no signal hver gang! CMOS reset funker ikke og har prøvd med 1 rambrikke.
Endret av Iceman22
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
jeg sliter med å komme på internett med hovedkortet...
det går fint når jeg kobler til med et trådløst nettverkskort og trådløst nett, men jeg vil ha kabelinternett. kabelen er lagt og etter mye feilsøking etc. virker den fint med andre pcer. dt virker som om hovedkortet(asus p5q pro) "ikke er satt opp for å koble til nettet".
vet ikke om dette gir mening....men er dt noen somm har en ide? evt. kan forklare hvordan jeg kobler til nettet.
På forhånd takk;)
  • 5 uker senere...
Hello.
Jeg hadde noen problere med blåskjerm når jeg hadde vista ultimate 64 bit. jeg vil tippe det kommer av at jeg hadde oc rammen for mye.
bruker nå win 7 64bit
nå har jeg bare satt 9x 465. så den er på 4,2ghz.Vcore ca 1,36/37 alt er fint. 3damrk 06 occt ikke noe feil.
kan sette det mere opp , men det er jo ikke så mye jeg vil merke.
oppsettet er
HK asus p5q pro "luft kjølt" 39c` til vanlig rundt 73c max. ikke stock kjøler da =O)
psu corsair 750w black
pros E8500
ram Corsair Dominator TWIN2X PC8500 4GB DDR2
skjermkort Xfx GTX 285
os win 7 64bit.
veldig fornøyd med dette.
På forhånd takk;)
Gå til BIOS og se til at LAN funksjonene er aktivert. Tror det er inne på Onboard Configuration, eller noe sånt.
Jeg har et problem med mitt Asus P5Q Premium.
Hovedkortet har følgende kontrollere:
Southbridge
6 xSATA 3 Gb/s ports Intel® Matrix Storage Technology Support RAID 0,1,5,10
Silicon Image Sil5723 (Drive Xpert technology)
4 x SATA 3Gb/s (orange and blue)
Jeg satte min operativsystemharddisk på den sekundære 4xSATA kontrolleren (orange), men får ikke noe informasjon om den i BIOS. Det eneste man kan se angående harddisker i BIOS gjelder for den primære 6xSATA kontrolleren. Jeg kan se at den har funnet harddisken min da den ligger som andrevalg i oppstartslisten. Linux finner heller ikke harddisken når jeg skal installere.
Jeg helst bruke den sekundære kontrolleren for operativsystemharddisken, ettersom jeg skal bruke den primære utelukket for lagringsharddisker.
Endret av DJViking
Bygget for en stund siden en PC med et P5Q. Problemet med den er at BIOS resetter klokka blant annet hvis du tar strømmen helt. Da booter den ikke før du har vært i BIOS og stilt klokka på nytt. Noen som vet hva dette kommer av, eller har lignende erfaringer? Virker nesten som om batteriet ikke virker, men det er ikke noe som skjer hver gang har jeg inntrykk av.
Noen som vet hvordan statusen for Asus P5Q PRO er på siste Linux-kernel?
Da det kom var det manglende støtte på en del ting ... som nettverkskort, et par lydproblemer, at SATA må være konfigurert som ACHI i BIOS, etc. ... tror det var det hele. Går utifra at dette er fikser som har kommet i utgivelser fra Linux-distrubitører i påfølgende release.
Tenkte å gå for dette kortet, ønsker bare å forsikre meg om at det ikke innebærer noen kranglete problemer.
jeg har bare brukt ubuntu 9.04 og 8.10 på mitt p5q pro. nettverkskort støttes fullt ut uten noe konfigurering. Lyden har jeg ikke hatt noe problem med, og sata fungerer i raid-modus på biosen. Skal også nevnes at alt dette fungerer under OS X86 også, men med litt mer tweaking.
Dersom du setter opp biosraid og skal installere ubuntu på dette raidet, må du installere en egen pakke, og kjøre noen kommandoer i terminalen, for at ubuntu skal se raidet som én enhet, istedet for de diskene som raidet består av.
se feks http://www.bekkelund.net/blogg/2008/03/05/...aid-med-ubuntu/
edit, det var nok dmraid-pakken jeg brukte. info: https://help.ubuntu.com/community/FakeRaidHowto
Endret av dabear
Er det hardware RAID når du sette det opp i BIOS? Skal det ikke da fungere uansett operativsystem?
Nei, det er en slags mellomting som krever støtte av OSet. Ingen dedikert kontroller, cpuen tar seg av det. Jeg husker at Vista ikke hadde støtte for (det fant ikke) raidet mitt. Dette var fiksa i SP1 da, eller uten sp1 kunne du også laste inn en driver fra asus.
se Firmware/driver-based RAID her: http://en.wikipedia.org/wiki/RAID#Firmware/driver-based RAID
Endret av dabear
Hva må jeg se etter hvis jeg skal kjøpe en hardware RAID kontroller til dette kortet? Er mange forskjellige kontrollerkort, men vanskelig å se hvilken type RAID implementasjon de støtter. Eneste jeg kan tenke meg er jo dyrere kontrollerkortet er jo mer sjanse er det at det er hardware basert RAID.
Alle kort du kjøper, er "hardware-basert" raid som du kaller det. Hovedkortet har dessuten en diskkontroller som også støtter raid, det er dette som kalles wikipedia skriver om under "Firmware/driver-based RAID".
Med andre ord, så er det bare å plugge inn de harddiskene du vil bruke som vanlig, aktivere raid i bios, og så dukker det opp en Intel® Matrix Storage-veiviser når du booter opp. Her setter du opp arrayet.
  • 2 uker senere...
Hva er siste Biosversjon til ASUS P5Q Pro. Jeg har versjon 1306 (20/08/2008).
Jeg synes at systemet bruker veldig lang tid på å restarte, og er til tider ustabilt. Jeg overklokker ikke, har ikke problemer med temperatur. Bruker Asus Six Engine i Mode High Preformance og Windows XP.
