bskalle84 Skrevet 10. november 2008 Del Skrevet 10. november 2008 Hei No er kalendaren min tilbake i systemgjenoppretting. Men har eit problem. Datamaskina lagar automatisk punkt som den skal, og eg klarar lage punkt sjølv. Men vel eg det eg har laga sjølv, eller det som datamaskina har valgt, så restartar pc, før den avsluttar står det gjenoppretter filer. Men når maskina så er starta på nytt, kjem det opp kan ikkje gjenopprette maskina til dette punktet. Vennligst velg eit anna punkt eller lukk systemgjenoppretting. Så eit eller anna som ikkje er som det skal. Men det kjem uansett kva slags systemgjenopprettingspunkt eg vel. Nokon forslag til retting på dette, slik at alt virkar perfekt???? Lenke til kommentar
p@ge Skrevet 10. november 2008 Del Skrevet 10. november 2008 les denne side: http://www.pcworld.com/article/132929/twea...protection.html lykke til Lenke til kommentar
bskalle84 Skrevet 11. november 2008 Forfatter Del Skrevet 11. november 2008 les denne side: http://www.pcworld.com/article/132929/twea...protection.html Hei Var inne såg på den sida og leste, men alle instillingane var slik dei skulle vere. Så må vere noko anna. På eit anna forum, foresler dei at eg skal trykke f8 under oppstart for å komme i sikkermodus, og teste derifrå. Kjem meg ikkje inn i sikkermodus ved trykke f8. Når eg trykker f8 under oppstarten, startar maskina slik som eg vanlegvis har gjort. Prøvde det då eg hadde kjøpt maskina, men ikkje noko skjedde. Så ikkje sikkert det ligg inne slik i oppsettet av programvaren på maskina. Som nemt har eg msi k8n neo kort, amd athlon 64 prosessor, og harddiksen er ikkje problem med plass på. 80 gb stor, og kun 20 gb i bruk. Så over 50 gb ledig plass. Om eg trykker del eller f11 kjem eg i bios menyen. Men er jo ikkje der eg skal. Nokre andre forslag på alternativ eg kan trykke for å kome i sikker modus?? evt for å løyse problem med systemgjenoppretting, som eg først og fremst vil få løyst. Sikker modus er ikkje så nøye for meg. Lenke til kommentar
bskalle84 Skrevet 12. november 2008 Forfatter Del Skrevet 12. november 2008 QUOTE(norbat @ 11/11-2008 : 20:04) Klikk: Start->Kjør Skriv: msconfig Velk arkfanen: Boot.ini Sett merke framfor /SAFEBOOT Fra sikker modus (safeboot), kjører du som nevnt systemgjenoppretting. For å komme deg tilbake til normal modus, går du til msconfig og boot.ini og fjerner merket framfor /SAFEBOOT (om ikke systemgjenoppprettingen ordner det for deg) Hei. Det siste her. Fungerte. Då eg gjorde det, kom eg både i sikkermodus og fekk køyre systemgjenoppretting. Men skal ein ikkje kunne køyre systemgjenoppretting direkte frå xp, utan måtte gå om sikkermodus. Eller må ein gå via sikkermodus på den måten der, for køyre systemgjenoppretting??? I alle fall veldig greit ha systemgjenoppretting kalendar tilbake. Har sett inn nytt skjermkort og straumforsyning. Så om noko gale, skulle oppstå har eg laga punkt. For no fungerar det. Men kan ein brenne heile windows, slik som harddisk er no på ein disk, og sleppe bruke gjenopprettingscd for windows, om ein gong skulle vere så uheldig å få systemkrasj. Slik at ein berre kan formatere harddisk, og legge inn sikkerheitskopi av hardisk som ein har brent. Korleis og kvar kan ein få til det? Er jo kjedeleg måtte sitte fleire timar med installering, om ein kan brenne alt og legge alt rett inn frå då system er fint og reint. Lenke til kommentar
