Trenger hjelp med footeren min (CSS) + tips til forbedringer
Jeg holder på å lage meg en side, samtidig som jeg lærer meg HTML og CSS.
Ett problem jeg har er footeren min. Jeg får den ikke til å bli inne i "wrapper" sammen med de andre divene mine. Jeg ønsker å sette en maksimumstsørrelse på siden min slik, at banneren osv vises skikkelig ved høye oppløsninger. skjermen min er 1920x1200, derfor har jeg valgt 1680x1050 til testing.
Siden kan sees her --> http://www.arcticsilence.com/testpage/index.html
CSS --> http://jigsaw.w3.org/css-validator/validat...g=1&lang=en
HTML --> http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%...lidator%2F1.591
Håper noen kan hjelpe meg :).
Mvh
Francis
EDIT: Skrivefeil.
Endret av :Francis:
Hva er det du mener når du sier at du ikke får footer til å være i wrapper med de andre divene dine? Befinner footeren din seg på feil sted? Et tips; atributten "position: absolute/relative" er en fordel å sette i alle div-bokser slik at du har stålkontroll på hvor ting havner.
Og hva mener du med at banneret skal vises "skikkelig" ved høye oppløsninger? Hvordan ønsker du at banneret ditt skal oppføre seg ved forskjellige oppløsninger?
Det er mulig jeg har forklart meg litt rart. Jeg vil at siden skal forminske/forstørre seg slik at den vises skikkelig ved alle oppløsninger, men jeg ser for meg at hvis man går over en viss oppløsning at siden da slutter å vokse, og at man da får hvite kanter på sidene - akkurat som diskusjon.no :)
Hvis du ser på siden, ser du at boksene øverst har en svart kant rundt seg. Jeg vil at footeren også skal ha denne kanten rundt seg, og at kantene går helt fra toppen og ned til bunnen av siden (var dette forståelig?).
Takk for tipset om position. Jeg skal teste det ut!
Mvh
Francis
Det du må gjøre da er å sette en fast pixel-størrelse på innholdsboksen, dvs den boksen du kaller "wrapper". Når wrapperen skal ha width som 100% så vil wrapperen alltid være 100% av skjermbredden. Den vil mao ikke slutte å vokse, som er hva du vil.
Legg merke til at hvis du minsker nettleservinduet når du er her på diskusjon.no så vil du se at alt har en fast størrelse, utenom margene på høyre og venstre side. Altså, diskusjon.no har fastsatt en pixelbredde for boksene som skal overholdes uansett hvor stor/liten oppløsning en bruker ser på siden gjennom. Det er alltid trøblete å bruke %-størrelser da alt blir så dynamisk og det blir vanskelig å få oversikten over hvordan layouten til en hver tid vil reagere...
Forstod ikke helt.. Mener du at footeren skal ha kant rundt hele seg? For jeg ser du har satt "border-top" på footeren så da får du selvsagt bare kant på toppen av boksen. Burde vel heller være slik
"border : 1px solid #000000;"
Var det dette du lurte på?
Hva kan gjøres bedre?
Farger er noe som siden din så absolutt trenger. Nå ser den rett og slett litt kjedelig og trist ut... :)
Ville satt meg ned då prøvd meg litt fram. Trenger ikke vært mye som skal til.
Endret av Bubbajoe
Har gjort litt mer på siden min, og fått det sånn ca hvordan jeg vil ha det.
En diskusjon rundt siden din passer bedre under websidekritikk. Denne tråden har tross alt en overskrift om hjelp til en footer.
Frode
