Hvordan hente ett ord ifra f.eks. en txt fil inn i en label?
Du kan prøve noe sånt som dette:
Var
 Ordliste : TStringlist;
begin
 Randomize;
 Ordliste:= Tstringlist.Create;
 Ordliste.Loadfromfile ('MineOrd.txt');
Label1.Caption:= Ordliste [Trunc (Random (Ordliste.Count))];
Ordliste.Free;
end;
Hvis dette skal skje flere ganger i samme program, vil det nok være greiest å lage en funksjon av kodesnutten.
  • 1 måned senere...
men hvorfor bruker du trunc?? det hjelper ingenting her. trunc er å runde ned hvis det er desimaltall. Det vil aldri bli desimaltall hvis man tar Random(X: DWORD), men hvis du skriver Random; så gir den tilbake et tall mellom 0- og 1.
Trunc(3.24) = 3
Trunc(4) = 4
Trunc(5.8) = 5
Fjerner desimalltallene
og husk at på tstringlist så må man ikke bruke random opp til count, men en mindere.
SåNN JA det var detalijert :p
  • 7 måneder senere...
Var
begin
 Randomize;
Ordliste.Free;
end;
Hvis du ønsker å laste navnene på labels fra filer på disk, anbefaler jeg å bruke ini filer til det, der kan du lagre navnene på de forskjellige komponentene.
Men når det er sagt, så har jeg lyst til å korrigere det eksemplet jeg kvoterer.
Det bør skrives slik:
HUSK Å LAGE EN OrdListe av typen TStringList under implementation i programmet så kjører du denne rutinen under oppstart av programmet.
Procedure LoadOrdList;
begin
 OrdListe := TStringList.Create;
 try
   OrdListe.LoadFromFile('filen.txt');
 except
   on E:Exception do
   begin
     OrdListe.Free;
     MessageDlg('En feil oppstod under lasting av fil.',mtError,[mbAbort],0);
   end;
 end;
end;
Så kan du lage en slik rutine for å laste inn ord fra ordlista basert på posisjonen i ordlista (første ord har indeks 0, endre ordnummer fra byte til word hvis du har flere enn 256 ord)
Function HentOrd(const ordnummer: byte) : string;
begin
 Result := '';
 Assert(Assigned(OrdListe),'Ordlisten er ikke initialisert.');
 if OrdListe.Count > ordnummer then
   Result := OrdListe.Strings[ordnummer];
end;
Endret av Databamse
