Soffer Skrevet 9. november 2008 Del Skrevet 9. november 2008 hei, her om dagen fikk en av viftene i PC-en en mye dypere lyd over natten. Etter at den kjørte sånn en stund skrudde jeg Pc-en av og åpnet den for å skjekke at ingen ting kom intill viftene. Alt så fint ut. Kan utelukke PSU vifta den er som før. Mulig det er CPU vifta, jeg vet ikke.. PC-en er omtrent 3 år gammel, og har kjørt 3+ timer nesten hver dag. Hvor lenge holder vifter før de slites ut? Noen som vet hva som kan ha skjedd? Lenke til kommentar
weebl Skrevet 9. november 2008 Del Skrevet 9. november 2008 (endret) det kan være at det er et lager i en av viftene som er utslitt, da blir ofte viftene ubalansert og starter å vibrere som igjen lager bråk. hvor lang tid det tar før en vifte slites ut er hipp som happ. akurat som med bilmotorer du vet ikke når den bryter sammen Edit: post nr 500 Endret 9. november 2008 av weebl Lenke til kommentar
Soffer Skrevet 9. november 2008 Forfatter Del Skrevet 9. november 2008 takk for svar! sett at det er en av lagerene som er slitt ut, hvor lenge kan den kjøre før den burde skiftes? hva er det neste som vil skje? Lenke til kommentar
weebl Skrevet 9. november 2008 Del Skrevet 9. november 2008 vel den kan surre og gå lenge hvis det er et kulelageret som er ødelagt. det verste som kan hende er vel at vifta vingler seg sånn ute av balanse at den tar inni noe og setter seg fast. i det tilfellet kan motoren i vifta ryke. ville ha funnet ut hvilken vifte det er som er gåen og bytta den ut med en gang jeg da. Lenke til kommentar
Soffer Skrevet 9. november 2008 Forfatter Del Skrevet 9. november 2008 takk igjen, får se hva det blir til. Hvordan kan jeg finne ut hvilken viste som er ødelagt? de så fine ut for meg når jeg åpna opp. Er det vanskelig å bytte en vifte btw? Lenke til kommentar
tranzer Skrevet 9. november 2008 Del Skrevet 9. november 2008 (endret) hmm, du kan enten snurre på de, hvis de går sånn smooooth da er den fin, men hvis den er litt sånn "gråv" da er den gåen, men prøv å kjør fuul av smøring på den a? kan maby funke bra igjen, sånn tjukk smøremiddel, inni lageret asso hehe håper du skjønner noe da ^^ hvis du har trøbbel med å opne opp, da er det sånn "ring" aktig som er bak klistermerket, den må du ta vekk, pass på om du ikke ødelegger den da! Endret 9. november 2008 av tranzer Lenke til kommentar
Soffer Skrevet 13. november 2008 Forfatter Del Skrevet 13. november 2008 (endret) takk for svar igjen! Åpnet opp kabinettet når Pcen kjørte og fant ut at det ikke er CPU vifta, men en mindre som er festet på hovedkortet! ser ut som den kjører normalt, men når jeg stopper den forsvinner lyden. har dette hovedkortet, hvis dere ser på bilde er det en liten gul vifte, det er denne som lager støyen! tenker på å bytte den, men finner ikke noe vifte som vil passe inn, har også sett på en passiv kjøler, vil dette kjøle tilstrekkelig? Endret 14. november 2008 av Soffer Lenke til kommentar
tranzer Skrevet 15. november 2008 Del Skrevet 15. november 2008 aaaaaa, hehe det skjer nesten på alle i hk, det skjer med min og, men prøv og smør den da? om det hjelper, pga det er ganske iriterende og høre den, eller så kan du kjøpe et ny chipset vifte, Lenke til kommentar
Soffer Skrevet 16. november 2008 Forfatter Del Skrevet 16. november 2008 for å bytte vifte må jeg ta ut hele hovedkortet har jeg funnet ut! Tenkte jeg skulle prøve å koble ut vifta og sette inn en kabinettvifte. Temperaturen på hovedkortet ligger på 35 grader pluss minus. Det jeg er usikker på er om en kabinettvifte vil være like effektiv som den gamle? Lenke til kommentar
tranzer Skrevet 16. november 2008 Del Skrevet 16. november 2008 hmm har jo det, alt det den gjør er å kjøle ribba, eller det den lille vifta ligger opp på Lenke til kommentar
Soffer Skrevet 17. november 2008 Forfatter Del Skrevet 17. november 2008 hva vil være mest effektivt, la vifta blåse luft inn i PC'en eller la den blåse ut varm? Lenke til kommentar
tranzer Skrevet 24. november 2008 Del Skrevet 24. november 2008 UT! sorry for forsinkelsen Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 24. november 2008 Del Skrevet 24. november 2008 Tranzer: Les nettiketten om rettskriving. Det du kan gjøre er å prøve å koble ut vifta, og om chipsettet holder seg til levelige temperaturer (under 60grader) kan du bare la den gå sånn. Om den stiger over det kan du prøv å få festa en vifte sånn at den blåser mot den lille kjøleribba, litt teip burde funke, og det skal nok være mer enn nok. Lenke til kommentar
Soffer Skrevet 24. november 2008 Forfatter Del Skrevet 24. november 2008 koblet ut vifta og satte inn en 120 mm kabinettvifte, temperaturen på hovedkortet sank med ca 10 grader! Lenke til kommentar
tranzer Skrevet 24. november 2008 Del Skrevet 24. november 2008 okaj, ta det litt med ro da en liten skrivefeil, men jeg ville kjøpt ny kjøpepasta og ribbe, også sette alt på nytt igjen, da vil det gi brae resultater ville jeg tru =/ Lenke til kommentar
