[Løst]Batch fil som kan endre skjermoppløsning?
Jeg endrer stadig på skjermoppløsningen ettersom hvor langt unna laptopen er, og hva jeg driver med.
Er litt lei av å måtte gå inn på skjerminstillinger hver gang jeg gjøre dette, så jeg lurte på om det gikk ann å endre på skjerminstillinger ved å bruke en .bat fil. Da kunne jeg hatt filene sammen alle de andre .bat filene mine som gjør livet enklere :!:
Hadde vært tøft om det gikk, men forstår hvis det ikke er mulig :blush:
Vel, jeg har gjort deg en kjempetjeneste som gjør at du kan lage .bat filer som kan endre skjermoppløsning.
Det er et program som jeg skrev nå nettopp
setres.zip
I zip filen ligger det en .exe fil og en .c fil
.c fila er kildekoden dersom du interesserer deg for slikt, og .exe er selvsagt programmet.
Det er ganske enkelt å bruke, legg .exe et sted der du får tak i den fra .bat filene dine, og kjør den slik:
setres width=800 height=600 bpp=32
bpp er ikke nødvendig å skrive dersom du ikke vil endre bit per pixel.
er også gyldig.
Hvis du ikke skriver noenting, så vil den bare liste alle de forskjellige adapterne på maskinen din, og til slutt skrive ut den gjeldende oppløsningen.
Du kan bruke ERRORLEVEL på den, -1 er DISP_CHANGE_FAILED
Det er også mulig å endre oppløsningen på andre skjermer ved å bruke device=NV4_DISP for eksempel, men dette har jeg ikke testet selv om fungerer fordi jeg har ikke flere enheter selv.
Det er mulig at Visual C++ kreves for å kompilere på grunn av at jeg bruker wmain for unicode støtte.
