Gratis domener. Hvor?
Trenger tips på nettsteder som tilbyr gratis domener. Noen anbefalinger?
Har kikket på www.dot.tk. Ser greit ut. Noen erfaringer herfra?
Kan tilt ider være veldig tregt. Heller ikke sjelden at det går ned. Så vidt jeg vet, modder de om titlen på documentet ditt også. Men så er det jo gratis da.
Du har vel for så vidt www.no-ip.com også.
Edit: www.cjb.net funker også greit da.
hvis du velger .tk så bruk
if(top.location != self.location) {
toplocation == self.location
er ikke helt sikker på om det scriptet er skrevet helt riktig, men det er vel sikkert en eller annen js ekspert her som kan avgjøre det. uansett så er det ca noe sånt du trenger.
hvis du bruker no-ip.com(som jeg gjøre og er ganske fornøyd med) må du laste ned et lite program fra no-ip.com startsiden som oppdaterer ipen din.
Hvordan fungerer det der egentlig? Må jeg oppdatere selv hver gang jeg får ny IP? (eller funker det med ISDN? :D)
Kommer an på hva formålet er det. Du har en vanlig web redirect (elns) hvor du taster inn adressen du vil domenet skal peke til, og domenet du ønsker. I tillegg har du en eller annen IP-skjuler ja. Ikke det at jeg har prøvd det, men det burde vel si seg aelv at så lenge IP'en du skal directe til, forandrer seg, må du også angi det.
Tenk det at du flytter til en ny leilighet. Da må du jo oppgi ny postadresse..
Hei Slaktaren!
Vel, frs.nu tilbyr gratis redirection.Da må ein likevel ha innhaldet til sida på ein annan stad.Men,så var det jo presisert domene i topicen så da kan vel redirection gå under det sjølv om det ikkje blir heilt riktig.
Forøvrig så har eg frs.nu konto sjølv og er veldig godt fornøyd.Personane bak frs.nu er dei samme som driver easyisp.org. No skal eg legge til at eg kjenner personane bak easyisp.org.Men,prøver likevel å være mest mogleg upartisk ;)
Jeg har .tk domene. Hva skulle denne kodebiten være godt for?
Finner ingen plass hvor jeg kan velge vekk å ikke ha banner. Kan noen fortelle?
hvis du titter i koden på siden din vil du se at .tk automatisk har lagt den i en frame, og koden over bryter seg ut av den framen, sånn at du kan få din egen title og lignende.
