preppy Skrevet 8. november 2008 Del Skrevet 8. november 2008 (endret) Når jeg skal kopiere filer over til min ps3 går det tregt som sirup. f.eks. hvis jeg legger over en mp3 fil, hopper loading baren på en choppy måte, hvis dere skjønner. et eksempel på hvor ille det er, er at det tok meg 1 time å legge over 2GB når jeg skal kopiere fra mediaserveren. Har 54 Mbit wlan hastighet på både ps3, server og router. Router er belkin-F5D7231 og OS er XP. 100% signalstyrke begge veier. Nyeste firmware på router. uPnP enablet. Firewall disablet. Har satt mtu til 1500 på ps3 og server, på router kan ikke dette stilles i settings. ping til ps3: C:\Documents and Settings\>ping -f -l 1472 192.168.2.3 Pinging 192.168.2.3 with 1472 bytes of data: Reply from 192.168.2.3: bytes=1472 time=3ms TTL=255 Reply from 192.168.2.3: bytes=1472 time=3ms TTL=255 Reply from 192.168.2.3: bytes=1472 time=4ms TTL=255 Reply from 192.168.2.3: bytes=1472 time=5ms TTL=255 Ping statistics for 192.168.2.3: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 3ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms Jeg skal egentlig ha 7MB/s men kan ikke streame 8 Mbit engang.. Hva skal jeg gjøre for å få orden på dette? Takker for hjelp. Endret 9. november 2008 av preppy Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 9. november 2008 Del Skrevet 9. november 2008 Prøv å bytt kanal i router noen ganger og sjekk hvilken som gir best hastighet ved streaming. Du overfører med 4Mbit hastighet og det tyder enten på at router eller dongle i PS3 bruker 11b eller at du har forstyrrelser på WLAN. Du kan se real time hastighet ved å trykke ctrl_alt_delete på PC og velge nettverk. Lenke til kommentar
preppy Skrevet 9. november 2008 Forfatter Del Skrevet 9. november 2008 (endret) har nå byttet channel (kun en annen på samme som meg) og satt router på g only med samme resultat. 5,4 mbit/s peak med jevne, kjappe drops/sikksakk mønster i taskmngr. <- fra 10% til 5%. Vet ikke hvor vanlig det er men følte for å nevne det. Tenker at kanskje jeg bør skifte router men da hadde jeg jo mistet/variert med signalstyrke? Denne er på 100% flat. her er min dslrapport: http://www.dslreports.com/tweakr/block:53d...&via=normal Om du får øye på noe, hva som helst, som kan hjelpe på hastigheten. vennligst gi beskjed. Igjen, Takk. Endret 9. november 2008 av preppy Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 9. november 2008 Del Skrevet 9. november 2008 Hvis du har trådløs både til server og til PS3 så halveres hastigheten fordi tiden fordeles på begge to. Du vil med andre ord kanskje kunne nå 8-10Mbit om du bruker kabel på den ene av de. Ellers kan du vurdere å bytte til en slik pakke: https://prisguiden.no/fritekst_sok....mp;search=S%F8k Lenke til kommentar
preppy Skrevet 10. november 2008 Forfatter Del Skrevet 10. november 2008 Ok. Men jeg trodde 54Mbit = 6.9 MByte. Bør da være 3.4 MBs per enhet til overs? eller er det noe jeg ikke har fått med meg? konklusjonene blir vel uansett at jeg må ha ny router men hadde vært morsomt å få litt insikt på akkurat hvorfor det er sånn. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 11. november 2008 Del Skrevet 11. november 2008 (endret) 54Mbit er bruttohastigheten. I praksis har man overhead på pakkene som sendes og de skal bekreftes med toveis kommunikasjon. I tillegg vil man oppleve kollisjoner og annet som sinker overføringen. Netto vil du få ca 20-25% av denne hastigheten ved OK forhold. I tillegg er det to som deler samme kanal mot routeren og da er du nede i 10% av bruttohastigheten. Bytter du til 11n så vil du hvertfall få 5 ganger så stor hastighet. Endret 11. november 2008 av la7dfa.com Lenke til kommentar
