Bluescreen - Hardware feil
Jeg har akkurat kjøpt en pc fra komplett, Warhammer gamer, Den har 4gb ram, E8500 og XFX 260 GTX. Når jeg spiller noe, hva som helst, assassin's creed, 123 spill... noe sånt, så kommer det bluescreen hvor det står jeg har Hardware error.
Jeg skjønner ikke hva som er galt, det skjedde med engang jeg prøvde å spille noe, jeg har oppdatert alle driverne, og den fungerer helt normalt når jeg ikke spiller.
Filer som bidrar til å beskrive problemet:
C:\Windows\Minidump\Mini110808-11.dmp
C:\Users\Kenny\AppData\Local\Temp\WER-32417-0.sysdata.xml
C:\Users\Kenny\AppData\Local\Temp\WERA5C0.tmp.version.txt
Endret av Cr1mson
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Har du testet tempraturene at pc-enn ikke blir overopphetet?
Sjekk tempraturene med OCCT
OCCT
du kan også sjekke skjermkort tempraturen med rivatuner
Rivatuner
Mvh donnieakalefty
jeg kan anbefale å kjøre PRIME95. Før du kjører dette så slår du av datamaskinen, tar ut en og en minnebrikke, og tester hver av dem alene i os, når du er ferdig å teste en så tar du den ut og tester den andre. Om du isåfall skulle få error i prime så er det defekt minnebrikke.
Prøv og kjør OCCT og sjekk hva tempraturene er så pc-en ikke er overophetet det som er problemet :)
Post svaret på tempraturene dine.
Mvh donnieakalefty
Så det er ingen på hele forumet som vet hva som er galt? :/
et slikt problem er dett nærmest umulig å gi en 100% garantert riktig feilkilde til med så lite info som er lagt ut.
men må si meg enig at du bør sjekke temperaturene i maskinen og feilsøke minnet med å ta ut en minnebrikke så starte maskinen og bruke den. vis når du gjør dette feilen forsvinner vet du garantert at du har en hw feil i minnet tør jeg påstå. gjør dette med alle minnebrikkene i maskinen.
eventuelt vis du kjøpte maskinen komplett av komplett :D så ta kontakt med dem og spør om det finnes et verktsed i nærheten av deg de godkjenner for en reklamasjonsundersøkelse.
