PzMan Skrevet 8. november 2008 Del Skrevet 8. november 2008 (endret) Se overskriften. Er dette vanlig? Produsenten (Arctic) sier at det skal ta tre dager før temperaturen blir sånn som den bør være men ingen sted står det at load temperaturen skal øke voldsomt i mellomtiden (fra 55 til 70 C)... Ellers når det gjelder påføring og fjerning av gammel thermal pad så har jeg fulgt Arctic sine instruksjoner slavisk. Endret 8. november 2008 av PzMan Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 8. november 2008 Del Skrevet 8. november 2008 Hvor tykt la du på med ny pasta ? Og har du husket å skru kjøleren skikkelig på ? Lenke til kommentar
PzMan Skrevet 8. november 2008 Forfatter Del Skrevet 8. november 2008 Hvor tykt la du på med ny pasta ? Og har du husket å skru kjøleren skikkelig på ? Akkurat som de sa i instruksen. Altså en tynn stripe på midten (ja jeg sjekket at den ligger i riktig retning). Arctic har rimelig ok guide på dette. Det med kjøleren kan man aldri være så sikker på (bruker intel cpu)... Men hvis folk her på forumet har ikke hatt dette problemet så er det åpenbart at jeg har ***** et eller annet sted. Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 8. november 2008 Del Skrevet 8. november 2008 Med intel sin kjøler kan du faktisk være ganske så sikker på at den er festet skikkelig. For du skal høre to klikk når du presser pinsene sammen. Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 8. november 2008 Del Skrevet 8. november 2008 Tynn stripe på midten ? Har alltid fordelt det utover i et veldig tynt lag jeg. Lenke til kommentar
PzMan Skrevet 8. november 2008 Forfatter Del Skrevet 8. november 2008 (endret) Med intel sin kjøler kan du faktisk være ganske så sikker på at den er festet skikkelig. For du skal høre to klikk når du presser pinsene sammen. Har aldri likt dem. Jeg har opplevd å høre klikk og så opplevd at den løsner rett etterpå... Mulig at det er bare jeg som har hatt max uflaks med dem. @Thorsen Tynn stripe på dual core sier Arctic... Endret 8. november 2008 av PzMan Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 8. november 2008 Del Skrevet 8. november 2008 De er litt vanskelig å få festet med mindre man har gjort det noen ganger ja. Men vis du kun hører et klikk så er den ikke skikkelig festet, da må du presse enda hardere. Lenke til kommentar
PzMan Skrevet 8. november 2008 Forfatter Del Skrevet 8. november 2008 (endret) Det var kjøleren som var problemet! Den ene "skruen" var defekt. Når jeg fikset den gikk load temp ned til 55 grader (overklokket E6300, så det er ikke så verst). Takker for responsen på tråden, jeg fant frem til feilen raskt takket være forslagene her. Endret 8. november 2008 av PzMan Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 9. november 2008 Del Skrevet 9. november 2008 Fint at du fikk det til å fungere Lenke til kommentar
