sitte passord på trådløs nettverk?
logg deg på den trådløse ruteren.
eks, 192.168.0.1 i nettleseren. Varierer fra ruter til ruter.
Gå til WLAN/Wireless
Se etter en instilling som heter WEP eller security.
Så fyller du inn i de tomme feltene.
Om du vil ha en presis og utfyllende steg for steg forklaring, trenger jeg å vite eksakt modell og type ruter.
Endret av Hille
hm, tasta inn ip'en i nettleseren og kom innpå noe jensen scandinavia. Så kommer dette opp på denne siden
Setup Wizard
The setup wizard will allow you to configure your DSL/Cable Router for use with a DSL or Cable modem. Follow the wizard through each step to set up the DSL/Cable Router.
Advanced Setup
The DSL/Cable Router supports advanced functions like hacker attack detection, special application access, a virtual DMZ host, virtual servers, client filtering, and VPN pass-through. Highly recommend you to keep the default settings.
så når eg trykker på en av de så kommer det opp sånn brukernavn og passord , så eg tok admin 1234 så kom eg innpå der..står at det går ann å bytte passord der men når eg trykker aply skjer det ingenting :S
nå har det klikka helt for nettet, gikk innpå sånn WEP og tok et passord på der, så kom det opp sånn at det er passord på det men når eg kobler meg til skjer det ingenting, kommer ikke innpå nettet. Har restarta routeren nå men nå dukker den ikke opp lengre på trådløse nettverkskoblinger. :S
Gjorde det samme tidligere idag og da etter at jeg restarta routeren og kobla meg til nettet datt eg ut hvert 5 minutt ca, så stod det alltid at eg ikke var tilkoblet selv om eg fikk nett.
Trenger hjelp fort, takker for alle forslag
