Angi prioritet til programmer
Hei!
Jeg sliter med fps'en i counter-strike pga. dårlig cpu(har x2 3800+, men cs kjører kun på en kjerne), så jeg prøvde å sette prioriteten på høyere enn normalt, og da funket alt helt fint, men når jeg reeboter pcen så går prioriteten ned på normal igjen.
Hvordan kan jeg få den til å stå der permanent? takk!
Det kan du nok ikke tenker jeg, men det fantes noe program som kunne gjøre det for deg.
Tror det var den som endret prioriteten til max på det programmet som er oppe.
Du kan også installere AMD's Dual Core Optimizer som skal hjelpe ytelsen i spill.
Den første linken kan du vurdere, mens den andre så burde du installere om du ikke har den fra før av.
Tusen takk!
Har dual core optimizer.
Spillet går mye mer flytende nå :)
