Den Offisielle Tatovering/Piercing/Etc.-Tråden (tm)
2 piercinger, på tunga, side ved side, som dette (vedlagt, nederst). Ser utrolig rått ut, synes jeg! Er det jeg ska ha, om det blir tungepiercing på meg.
Eller en annen variant:
Endret av deu
Gjest Slettet+9871234
(...)og hvis jeg skulle f.eks. ha utvidet til 14mm, ville 1.6 - 3 - 5 - 8 - 10 - 14 være for kjapp utviding? Bør jeg ta med 12mm også?
Ja, du bør ta med 12mm også. Å strekke 4mm av gangen er ikke anbefalt. Syns jeg minnes noen som sa til meg at en maks bør strekke 2mm av gangen.
Du kan forøvrig følge denne skalaen når det kommer til størrelse. Ta det rolig, det er det beste. :)
Okei, men den expandern jeg linka til så grei ut?
I så fall satser jeg kanskje på 1.6 eller 2mm først også hoppe 2mm oppover. Litt usikker på hvor langt jeg skal dra det enda, men hvis jeg først skal ha så tror jeg at jeg satser på 14mm til slutt. Ei venninne har 10mm og det er fint, men tror det blir litt feminint med såpass lite hull. Har ikke spesielt store ører, men 14mm burde bli passe. Takk for hjelpa!
Endret av matsktsk
Er det i det hele tatt mulig med motiver på øynene? De øyetatoveringene jeg har sett er bare "solid" rød og blå farge. Fargene ser ut til å flyte for mye ut og være litt blasse og gjennomsiktig til at det kunne gå ann å lage noe særlov til motiv. Dette er jo bare hva jeg selv tror da. Correct me if I'm wrong :)
Endret av Zeph
Jojobaolje er amazing til strekking! Gruet meg litt til å strekke igjen, fordi det gjorde ganske vondt forrige gang, men i dag kjente jeg det nesten ikke i det hele tatt. Bare brukte masse olje, etter en lang og varm dusj, og tok meg god tid, så smatt den rett inn uten noe smerte.
Oi, den setningen kan VIRKELIG misforstås!
Jada, for all del. Går jo an å bruke spiraler også, men du får se selv hva du vil. :)
Bare husk som sagt å ikke strekke for mye av gangen. Det kan virkelig straffe seg.
Husker jeg ble fortalt ca. tre måneder mellom hver gang jeg skulle strekke. Er flere år siden, men jeg mener det var det de sa. Har uansett gått langt over tiden og har bare 14 mm. Målet mitt er 20mm. Men nå bor jeg ikke i nærheten av et dyktig studio så det blir lenge mellom hver gang noe skjer.
:D
