Den Offisielle Tatovering/Piercing/Etc.-Tråden (tm)
Hva kunne trengt kirurig? Lommeboken eller penisen? :p
Seriøst så var ikke PA særlig ille. Det var bare et lite stikk og så var nålen igjennom. Da han satt i smykket kjente jeg knapt. Var ikke helt godt å urinere resten av dagen, men ellers har jeg aldri hatt et problem med den.
Å sette i brystvortene var værre.
Bare et kjapt spørsmål du ikke trenger å svare
på hvis du føler det for privat: Hvordan er det med
sex/analsex og annen eksprimentering med PA?
Lurer på en PA selv, men er nervøs av ulike grunner..
Hvor bør dette evt. tas, og i hvilken tilstand tas den i?
Stående eller hengende? :p
Uff, dette virket useriøst selvom det ikke er det..
Jeg synes ikke PA hadde noe innvirkning på noe som hadde med sex å gjøre. Gjorde det bare vanskeligere å pisse stående.
Rett etter jeg tok min, så var det selvfølgelig uvant. Jeg gikk mindre normalt og gikk flere ganger per dag og stappa piercingen nedi en kopp med vann for å inngå at blodet skulle tørke og henge seg fast i boxer/lårene. Men når den var ferdig grodd, så var det ikke noe problem. Jeg kunne dra og nappe i den uten at det var noe problem, ble heller ikke mer eller mindre følsom... Jeg tok min ut for 1,5 år siden (minst) og hullet er enda ikke borte. Jeg må holde over hullet for at det ikke skal komme en ukontrollert stråle nr 2.
Og ang "tilstand" mer "stående" den er , det mer blod og følsom er det i den. Tror du dette er en fordel? :p
Takk for utfyllende svar der :)
Bare ser for meg at den fort kan gjøre litt vondt under "bruk",
men da har jeg fått avkreftet det..
Stråle nummer 2 høres noe sært ut, men overlever vel det også :p
Bare tenkte om det er en fordel at den er stående,
da staken er i full blomst kontra en tørr rosin? hehe
Men det har kanskje ikke noe å si da de med erfaring
sikkert kan se hvor den skal settes uansett?
Gjest Slettet+9871234
Kunne aldri tenke meg å ta piercing gjennom snabbhodet i stiv tilstand. :wow:
Det kommer veldig an på størrelsen på ringen. Personlig syns jeg en tykk, tettsittende ring funket best i alle sammenhenger, men sånt varier fra person til person (for begge parter). Om du ikke skal over 3,2mm i tykkelse, er det en smal sak å vippe ut kulen i de to minuttene et gjennomsnitts rull i høyet varer. Hullet lukker seg ikke så fort.
PA tas i veldig, veldig slapp tilstand. Det kalles "turtling" på fagsproget. Hvor smykket plasseres, må pierceren avgjøre, men det pleier å være ca. to-tre cm fra tuppen, ved siden av strengen.
Selv om smerte er individuelt og alt det der, kan en allikevel ha en fordel om en er omskjært når det er snakk om intimpiercinger som pa og apadravya?
