Den Offisielle Tatovering/Piercing/Etc.-Tråden (tm)
Jeg skal utvide fra et frisørhull jeg tok for ti år siden, og som jeg har utvidet bitte-bitte-bittelitt allerede. Og sånn som jeg har forstått det bør det gå rundt 3-4 uker mellom hver utviding. Altså, huller bør være skikkelig grodd mellom hver gang.
Det der er for øvrig akkurat samme kitet som jeg skal begynne å utvide med i dag.
Da har jeg fått i den nest minste av ringene... Siden det var relativt vondt, prøvde jeg den minste først, men den var alt for tynn. Så fikk til slutt inn den nest minste, og nå føles det som det gjorde da jeg tok selve hullet for årevis siden.
Ja, jeg tenker å ha denne ringen i til hullet er helt grodd, og jeg kan gå på neste ring. De er ganske fine, og det er vel det letteste...
Hva er den beste oljen til strekking, og hvordan skal man bruke oljen? Bare smøre den på øret og ringen?
Gjest Slettet+9871234
Vel, når jeg strakk tok jeg en god del olje på f.eks. en q-tip og bare sausa hullet og smykket godt inn. Bare husk at det du strekker med ikke trenger gli inn med en gang. Dytt den gjerne inn så langt som du klarer til det gjør merkverdig vondt, og så vent heller et par minutter før du forsøker igjen. :)
Bruker selv Jojobaolje som kan kjøpes på apoteket. Fikk den anbefalt her i tråden.
Jeg tok fra 1mm til 2.2mm i begge øra samtidig.. Dytta et qtip rør gjennom helt til huden bare glapp. Var ganske vondt. Så gjorde jeg det samme med 4mm tunneller 2 uker etterpå. Etter det så gikk utviding greit og fort uten smerte eller blod. Tok fra 4-6 med en gang, brukte deler av aloveraplanten min til å smøre. Fungerte bra og det var fint etter 2 dager :)
Har for tiden 10mm, annbefaler å gjøre det med Xpandere. Koster ikke mer en 1 euro på www.crazy-factory.com Tips til Utviding er å la det gro minst 1 uke mellom hver 2 mm. 1-2 kan du la gro 8 dager til 14dager. Etter det så går resten rimelig fint bare at du blir litt "hoven" eller irritert 3-5 dager etterpå.
Alt med måte! Ingen fasit på hvordan det skal gjøres, bare vær klar over dine egne grenser. Alle har forskjellig ørebrusk :)
Var litt borte når jeg skrev dette men hey! Håper det hjalp noen.
Jeg mener jojobaolje is tha thing :thumbup:
Du smører inn øret ditt 2 ganger om dagen i 2 dager, så går du og dusjer, så strekker du=)
I de dagene som kommer så bruker du fremdeles den oljen siden den gjør at huden blir sterkere.
Etterhvert som du kommer opp i litt størrelse så begynn og sov uten de, huden blir tykkere og bedre når det gjelder strekking( du kan få et bedre resultat )
Grovt sagt=)
Og som Busken over meg sa, du må lære kroppen og kjenne;)
Mykle: Hvis du maserer øret ditt et par ganger om dagen et par dager før du skal strekke og frem til du strekker så kommer du til og kjenne langt mindre=)
( med jojobaolje)
Endret av Fluesopp
Tusen takk for tipsene, Busk og Fluesopp :) Da håper jeg neste strekking ikke blir fullt så smertefull :)
Som jeg spurte om for noen sider siden, er det noen som har noe å si om Christy Brooker? Hun er gjestetatovør i Ålesund nå, og jeg vurderer å få festet drømmekarpen min til leggen :)
( med jojobaolje)
Øremasjase is the thing! :thumbup:
Skal ned til studioet igjen en gang til neste uke og se om de har fått tak i smykkene til ampallang da. Spurte dem om øyetattis også men det gjorde de ikke. Men det er uansett snakk om noen år og en del tenking før det blir aktuelt.
Null problem :) Som Fluesopp sa så er en dusj før strekking annbefalt! Det hjelper på veldig mye. Kan også ha øret i springen rundt 5 min i varmt vann.
Alt er til å spøke med!! :p
Man tar ikke tatovering på den svarte i midten man ser med vel, så det går sikkert bra...kjør på Glimti!!
Kan sikkert være litt skummelt med innfeksjoner og drit, men ,men.. Do it!Do it! :thumbup:
Hei!
Er det noen her som vet mye om nape piercing? (piercing i nakken).
Skulle gjerne visst om farer, pris, sted i Norge hvor man kan ta det og evt. aldersgrense.
Vurderer også piercing i nesen, men er dette ansett som 90-talls og på vei ut? :p
Pris og aldersgrense her..?
På forhånd takk! =)
Hei!
På forhånd takk! =)
Hadde sikkert hjulpet å vite hvor i norge du bor
Hva mener du med "piercing i nesen"? :) Finnes jo mange alternativer.
Med det sagt går jeg ut i fra at aldersgrenser og pris avhenger fra studio til studio, men når jeg fikk septumen min piercet i Stavanger kostet det kr 500,-. Tror Solid hadde 16-års grense på den og andre typer "vanlige" piercinger. F.eks. var det 18-års grense på intimpiercinger og tatoveringer.
Edit:
Glimti, jeg fant forresten bilder av en ampallang som var strukket til 17mm. Fikk meg til å tenke på deg.
Endret av Slettet+9871234
Du gikk glipp av den deilige neserensen til Christiane du
