Den Offisielle Tatovering/Piercing/Etc.-Tråden (tm)
Yay endelig lønningstid!
Klarte å oppleve det mest irriterende forrige gang jeg skulle ta piercing. Var inne på Pinpoint, hadde bestilt time og greier så manglet jeg 90 kr pga bank surr!
Hva gjorde du da?
Tokk bussen hjem igjenn for så å bruke opp resten av lønninga på trøstespising :(
Så lenge det er en dyktig tatovør er ikke arr et problem, samme hvilken størrelse. Hovedforskjellen er at det er lettere å lage "glorier" på strekene over arr, fordi arrvev tåler mindre.
Jeg har ikke merket noen forskjell i følsomheten i ørene mine, men du er den første som har spurt om det.
Har selv tatovert over arr. Gikk helt greit. Tatovøren hadde lang erfaring og visste hva han gjorde. Ble selvfølgelig ikke like "glatt" som der huden har vært normal, men man må se ganske nøye for å se det pga fargeleggingen.
Gå til en som kan tingene sine så kan resultatet bli ganske bra.
Fant dette om å tatovere over arr.
Yes, scars can be covered but it is a difficult and tedious process. Also, if the scar is raised there will be an indistinct area in the tattoo (where the scar is) that will be raised. Below is what is involved in covering a scar.
1. It is time consuming. Depending on the individual's skin or scar texture, a single line may require two or more passes with the needle before it takes.
2. It can be and often is more painful than the average tattoo. Scar tissue is very sensitive since the nerve endings are closer to the "new skin" (unless the nerve ends were destroyed when the damage occurred).
3. Once set within the scar or graft tissue black will stay. Color can be set within the tissue however, may bleed or fade from the skin and this possibility should anticipated but not expected. There is always a slight possibility that the black may blot or run beneath the tissue, but if a very fine line is used this problem can be virtually eliminated.
4. I often recommend to my clients who wish to have their scar or graft tissue tattooed that they get a very small tattoo within the area first, as a test to determine if their skin will accept the pigment. Then, if all is well, the small tattoo can be covered or incorporated when the major artwork is applied.
5. Last but certainly not least, it is very important that the scar and/or graft tissue be at least one year old before tattooing is attempted (the older the scar, the better). Destroyed tissue takes a long time to heal, so the older the scar, the better it will take the pigment
Etter at jeg fant dette tittet jeg på arbeidet hans....
Portrett galleri
:yucky:
Endret av DesertRose
Funker fint, men innholdet er grusomt. At fyren tør å ha en "jeg har fikset dårlige tatoveringer"-side sier sitt..
åfyfaen for en side.. skremmer jo bare vekk potensielle kunder når det ser sånn ut. Var så rotete at jeg ikke gadd å se på arbeidet hans, er det like skremmende?
Arbeidet var fantastisk dårlig.
Sjekk den runkende hamsteren(jeg TROR det egentlig skal være en sint bjørn), bilde 3 her: http://ubtat2d.com/bggallery.html
Linken funker ikke
Den funker. Er det at siden detter ut innemellom. Prøv igjen.
Grusomt arbeid. Dette er et meget godt eksempel på hvor viktig det er å ta en skikkelig sjekk av den som skal merke deg for livet....
Når det gjelder å skremme vekk potensielle kunder så virker ikke det særlig lovende ....
The GYPSY has been a Professional Member of the Alliance Of Professional Tattooists since 1994. He also has completed and passed the APT's Tattoo Mastery Test and is recognized as a Tattoo Master. Through education, knowledge and activism, APT and its members promote the understanding that professional tattooing is a safe expression of art.
:rofl:
Har spurt om dette før uten svar og prøver igjen. Har tatt en tattoo på håndleddet og fargen satt veldig dårlig. Har farget den opp igjen, men den ser fortsatt svak ut. Er forøvrig svart. Tattooen altså. Har en tattoo 15 cm unna på underarmen som jeg har hatt i et par år. Den har perfekt farge fortsatt. Er det sånn at fargen setter seg dårligere der det er mye bevegelse eller er det dårlig arbeid/farger tattovøren har brukt??
