HaterDiskus Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Hvor mange timer gikk med på din? Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 30. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Skal du fylle hele armen med "portrett-kvalitet" (mye detaljer, lite bar hud) eller noe tilsvarende tidskrevende, sitter du i mange dager. Skal du ha noe enkelt og/eller noe med mye åpen hud, kan du slippe unna med under 10 timer. Man har jo alltid magnum-nåler, med 8-20 ganger så mange nåler som man vanligvis har på konfiguasjonen som brukes til å fylle i sort. Tribal er en tatovering som ville tatt betraktelig mindre tid med slike nåler, siden de er såpass simple. De stygge greiene til Kerry King er et prima eksempel, veldig grovt motiv. <- Magnum-nåler. Lenke til kommentar
kverna Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Håhå sjekk den hjemmemekka pizzaspaden på venstresiden a Lenke til kommentar
HaterDiskus Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Skjønner, skjønner. Er forresten enig i at det greiene Kerry King har klistra på seg ikke er spesielt vellykket. Lenke til kommentar
RaW_DeNiM Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Og spørs vel litt ann på hvor rask tattovøren er og. Finnes jo dem som er så über trege. Lenke til kommentar
HaterDiskus Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 "Bedre sent enn aldri" er det jo noe som heter. Lenke til kommentar
Dorian Gray Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Jeg hadde mer enn nok materiale til mareritt før du postet det bilde, sir. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 (endret) Kommet litt videre, koblet sammen masken med den nederste delen, og det må mer farge der det er blått...der det ikke er farget kommer en mørkere farge igjen. Dette er et godt stykke unna ferdig. Så at dere snakket om tid, til nå med armen har jeg sittet 4 økter på ca.4 timer hittil. Det får ta den tiden det tar, vil heller ha noe jeg er stolt over enn noe halvveis. Og jeg syns det er morsomt å drive med større prosjekter har jeg funnet ut, har litt sjarm i seg=) Endret 30. oktober 2008 av Fluesopp Lenke til kommentar
HaterDiskus Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Det her blir heftige saker da. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Tusen takk, jeg tror vi valgte en litt for lys farge, man ser svakt strekene under fremdeles..men tror det fikses neste gang med et lag til. Han la et lag med utvannet svart for å skygge ned strekene, fargene som ble brukt var lilla, blått og hvit, skulle egentlig være en oransj-type farge der det ikke er farget, men vi må gå for noe som er litt sterkere. Lenke til kommentar
HaterDiskus Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Det er vel ikke uvanlig at man kan skimte det gamle motivet etter en cover-up? Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Nei, er bare jeg som får oppheng=) Så fikk jeg en boks med noe som heter Tattoo Goo som han sa jeg skulle prøve istedenfor Helosan, inneholder mye bra for huden ihvertfall. Så blir spennende og se om den er bra=) Lenke til kommentar
HaterDiskus Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 En krem spesielt beregnet for tatoveringer? Må da være bra. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 (endret) Tok på den nå i sted, svir mer enn Helosan..men det har med det den inneholder: Lavendel, vitamin-E, Rosmarin, oliven-olje, kokosolje og mer. Det ligner på body-butter for den smelter på huden=) Endret 30. oktober 2008 av Fluesopp Lenke til kommentar
HaterDiskus Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 E-vitamin er visst knall for huden. Lenke til kommentar
Eplefe Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Question: Does Tattoo Goo really work or is something else better? Answer: I have tried Tattoo Goo and Tattoo Lube - personally, I didn't like them. It basically comes down to this - we have entered the age of excessive variety. For example, there are so many different cleaning products out there now made with so many different chemicals that you could blow up your house with them all - honestly, it's enough to make your head spin and to this day there is nothing that really works better than good old baking soda and vinegar. I've come to pretty much the same conclusion about aftercare. The goal is to keep your new tattoo clean, protected from bacteria and moist. And a healed tattoo needs to be protected from the sun. Soap will keep it clean, A&D ointment will keep it protected, lotion will keep it moist and any high SPF sunblock will keep it protected from UV rays. Anything beyond that is just fluff - you can get them if you prefer the way they feel or smell, but your results are going to be the same in the end. Lenke til kommentar
HaterDiskus Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Hvem "snakker"? Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Eplefe: Jeg fikk boksen for å teste den...hadde aldri kjøpt noe sånt siden jeg er utrolig sær på hva kroppen min skal ha på seg. Men utifra det den inneholder så skal den være bra for huden, men tror ikke det blir noe bedre pga. tattoo goo. Kommer til å bytte på den og helosan=) Lenke til kommentar
Eplefe Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 about.tattoo.com eller noe. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Det glemte jeg å si, det skal komme vann ut av munnen på Hanya-masken som kommer til og gå over de svarte tykke strekene som går rundt armen, så man kommer til å se bare strekene bare svakt der det er vann. Tror det blir en kul effekt. Et lite spørsmål: Jeg driver å jobber med maling osv. gjør det noe om jeg tar plast rundt armen de første dagene mens det gror?. Vil ikke risikere og få maling der nå:S Lenke til kommentar
