Den Offisielle Tatovering/Piercing/Etc.-Tråden (tm)
Den mest brukte er å bruke et tynt lag med en antibakteriell krem, f.eks. Spenol eller Helosan. Gjerne 5-6 ganger om dagen, til skorpen faller av. Begge av disse kremene er svært fete, og et sår skal ha oksygentilførsel for å gro kjapt. Benytter man seg av denne kremen, skal man bare bruke et svært tynt lag.
De to andre måtene er ytterpunkter. Noen mener at tatoveringen skal dekkes med vaselin. Dette er ikke å anbefale, da komplett mangel på oksygen vil gjøre at såret gror vesentlig tregere.
Andre mener igjen at man ikke skal smøre tatoveringen med noe som helst, bare vaske den med mild såpe et par ganger om dagen. Tanken bak denne metoden er at en tatovering er per definisjon ganske likt et skrubbsår (dvs. svært overfladisk), og trenger svært lite stell for å gro skikkelig.
Uansett hvilken metode du skulle finne på å bruke, er god håndhygiene meget viktig. Tar du på et dørhåndtak, får du bakteriene til en del av de siste menneskene som tok på det. Derfor, vask hendene godt før du er borti såret.
Det er helt normalt. Du skulle hatt på plasten iallefall over natten. Helosan er for øvrig noe skit, feit og ekkel krem som tetter porene.
Takk for svar.
Vøtt? På instruksjonsarket jeg fikk fra tatovøren står det at plasten skal tas av etter to timer, deretter skal man de neste timene skal vaske og smøre sårsalve på omtrent hver time. Så skal man gjøre det samme 2-3 ganger til dagen de neste 2-4 ukene. Mye forskjellige instrukser om hva man burde gjøre merker jeg, leste litt rundt på nettet og der står det mye forskjellig.
Men det er altså ikke skadelig for tatoveringen at det flasser litt når jeg smører på salven? :)
Var flasset litt i løpet av natten også. Våkna med litt sorte flekker på den andre armen. :p Skal det være slik? En annen ting, hvordan er det med å få hår og slikt på tatoveringen mens den er åpen/gror? Jeg har hund, så det er alltid litt småhår rundt omkring.
Gjest Slettet+9871234
3 år? Har du problemer med at sår ikke gror også eller?
Vel, ikkje som eg veit om, i allefall. :dontgetit:
Har jo hol i høyre flipp også, men det har eg hatt mykje lengre, sånn sidan 6.klasse, og dét er heilt fint.
Kan jo være en...sykdom eller noe? :p
Could be, could be. Gjerne nok ein grunn til å koma seg til legen. :)
