Den Offisielle Tatovering/Piercing/Etc.-Tråden (tm)
Du med bilde av piercingen i leppa over her. ikke for å skremme deg eller noe men ser ut som den sitter litt for langt til din høyre side.. Kansje bare øynene mine som er litt på tur.
Var det avataren hans du siktet til nå, eller?
Var piercingen i leppa jeg sikta til.
hei hei. nettopp kommet hjem etter å ha vært hos Max tattoo i oslo og tatt en tatovering på overarmen min, derav jeg er dritfornøyd med tatoveringen.
Det jeg lurer på er dette: tatovøren smurte på helosan, deretter tok plast over og teipet den fast.
han sa jeg kun skulle ha den på til jeg kom hjem, da skulle jeg ta den av, ta meg en dusj, og vente 1 uke igjen før jeg vasket armen...
Men problemet er at teipen som holder plastfolien på plass går av pga svette og sitter ikke, hvis jeg tar det av, kan jeg smøre på et tynt lag med vaselin og sette på plastfolie igjen?
Eller skal jeg ta av hele greia nå ettersom det var det tatovøren sa? (tatovøren var en gammel amerikaner som hadde 20 års erfaring, så tror han vet hva han snakker om, men har lest noe annet her)
takker for raskt svar da folien og teipen snart faller av
Argh, jeg vil ha flere piercinger :( Har i tungen og brystvorten, aner ikke hvor jeg skal ta nå. Er jo ikke mangel på plass, men det skal da passe på meg. Har tenkt tanken å ha en ring i hvert øre, men vet bare ikke om det funker. Eller er en microdermal en utvei.
Jeg så det da du nevnte det.
Jeg har lyst på tatovering. Har ingen anelse om hvordan den skal se ut, eller hvor den skal være. Kom gjerne med forslag og bilder, så kanskje det blir noe av :)
Hva med tre edderkopper i ansiktet? Blir kult vet du! :thumbup:
Nei det er nok du som må velge. Det er du som skal ha det resten av livet.
Og vi påpeker det fordi det er like idiotisk om det skjer neste år, i fjor, eller i går.
Forsto du eller forsto du ikke at jeg ikke var helt seriøs?
Og ja, du/ dere kan gjerne fortsette å komentere, men synes du ikke selv at det blir litt kjedelig å si det samme om igjen og om igjen?
Ta av folien og smør heller med helosan enn vaselin. Folien gjør at selve tatoveringen svetter en del, så det er bedre at den får luft.
Mnæ.
Hvis du har anledning hadde eg hatt på litt vaselin og ny plastfolie og hatt den over natta. Så vaskar du den i morgon tidleg og jevnleg dei neste 2 vekene med mild såpe.
Edit: Og vente ei veke før du vaskar armen!? God hyigene er det aller viktigaste når det skal gro. Og tilgang på luft ofc, derfor ikkje så lurt å smøre alt for masse.
Endret av KimNK
Om du ikke vet motiv eller plassering så kan du jo bare gå ned på ei tattoo sjappe og plukke noe fra veggen som tusen andre har. Eller du kan vente til du er sikker på hva du vil ha og gjør det skikkelig. ikke bare ta en tattis pga det ser tøft ut liksom.
men jeg leste at dersom man får vann på tatoveringen kan blekket ødelegges.
er dette bare f.eks hvis man bader da, at huden er i kontakt med vannet i en lenger periode enn kun ved vasking?
det jeg gjør da er: har tatt av folien, alt ser bra ut, tar på ny folie, men lar det "puste" i 30 min, så sover jeg. i morgen tidlig tar jeg meg en dusj, vasker tatoveringen, og smører på et tynt lag spenol som jeg gjør 5-6 ganger hver dag...
er dette ok?
Å vere for lenge i vatn er ikkje bra. Bading f.eks er ikkje smart, men å dusje går heilt fint.
Edit: Og u treng ikkje å smøre så ofte. Etter sist gang eg var inne smurte eg 1 eller 2 ganger heile groperioden, og det var den biten som grodde fortast. Smør berre om det klør ulidelig eller om du er veldig tørr, så gror det best.
Endret av KimNK
da skal jeg gjøre som dere har sagt. takker for alle innspill
siste spørsmål er kun dette:
når det danner seg skorpe, vet ikke hvor lang tid det tar, men når det gjør det, kan jeg ha på vanlig klær osv, eller må jeg beskytte tilfelle det er fare for at den blir "slitt" bort eller gnis mot klær og faller av før den skal?
