Den Offisielle Tatovering/Piercing/Etc.-Tråden (tm)
Så det er altså mulig å få en slik som "førstepiercing"? Går til hun samme som tok Industrialen min, så slår vel av en prat med henne i morgen. Planlegger å ha tunnel til slutt, så skal strekke etterhvert ja!
Endret av christinaz
Jeg tør ikke svare sikkert på om det er mulig, men jeg tviler. Du bør i allefall ikke bytte smykke før det er grodd! Om du skal strekke etterhvert går det ann å stikke hull på 4mm med en gang. Så får du i allefall noe litt større i øret med en gang.
Noen som vil hjelpe meg litt når jeg skal til Oslo? Kunne trenge en sofa å sove på når jeg skal inn i juli og tatoveres. Trenger sofa type 4-6 juli. Bor langt unna, og hadde håpet å slippe hotell. Kan heller betale en kronasje eller tre.
Okei, det ble kanskje litt forvirrende å si "diamant".. men jeg vil ikke ha et pusslete smykke, hvis du skjønner.. :p en slik kjedelig tingetang
Normalt sett får du enten barbell eller ring når du tar piercing hos et seriøst piercing studio. Dette skal du ha inntil piercingen er healet (ca 2 mnd for en vanlig flipp, og lengre tid for brusk).
For all del ikke ta piercing hos frisør.
Dersom du skal ta industrial, kan du ikke ta to "individuelle" piercinger, da vinkelen på hullene blir feil. LEs mer her under piercing.
Vet du hvor stor tykkelsen på barbellen kan være isåfall? Skal ta det til en piercer ja. Ikke noe frisør-pistol-tull her i gården.
Har Industrial fra før, så den skal jeg ikke ta : )
Godt å høre at du ikke skal til frisør :p
ER litt usikker. Det jeg er vant med å ta er 1,6mm.
Endret av spelley
Fant et par fake plugs som har en tykkelse på 1,6 mm. Så da skal vel dette gå helt fint å ha som førstepiercing, istedet for for eksempel en ring? Her snakker jeg om i øreflippen altså
Nei dette går ikke. Dette er langt fra gunstig mtp leging av såret.
Som sagt: enten ring eller barbell.
Endret av spelley
Men altså, leste du ikke det jeg skreiv om at du kan stikke hull med en gang som er 4mm. Og dermed få en glassplugg som første smykke?
Du sier jo du skal strekke, og du vil ha fakeplugs mens det healer, så jeg skjønner ikke hvorfor du ikke kan gjøre slik jeg forklarte.
Hvis du velger å stikke et større hull med en gang så vil du nok også få mulighet til en glassplugg eller liknende slik Mumsen sier.
Jeg ville ikke satset på fakeplug da det blir vanskelig å holde rent, og selv med lenger stang så vil du dytte piercingen frem og tilbake mye (spesielt i søvne) og det er uheldig for groingen.
Har plass til deg Knewt:)
en sofa, men ganske god sofa...flere fra forumet her som har krasjet på den;)
Kan også være med når du skal blekkes hvis du vil:)
Endret av Cortinarius rubellus
Woho! Da har jeg den som en nødløsning! :-) Kjenner flere folk i Oslo, men vet ikke om de har plass/er hjemme når jeg kommer. Du er mer enn gjerne velkommen til å være med. Morten satt av en hel dag, så om du ikke gidder være der hele tida, kan du i alle fall komme innom..
