Cortinarius rubellus Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 og for og ha sagt det så blir det verre, men helt vanlig:) Og når du ser at det ikke kommer væske ut der du er tattovert så er det bare og droppe plasten:) 1 Lenke til kommentar
-TK Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Noen som vet om man kan bruke elektrikkertape når man skal utvide ørene? Er på 6 mm nå, men klarer ikke å få på plass 8 mm'eren. Har lest at man i hvertfall kan bruke bondagetape å rulle på mer etterhvert, men lurer på om man også kan bruke "isolasjons"tapen elektrikkerne bruker? Sånn teeeeip som dette jeg tenker på: http://bilder.hest.n...nitt/314621.jpg Har hørt at noen bruker slik teip, men er det ikke bedre å enten gå ned 1 mm? Eventuelt bruke en slik spiral: https://encrypted-tb...pZBwF2Y4f_Mx15Q og dytte den gradvis inn? Gå ned 1 mm? Har lett i rundt etter spiraler i str. 7 mm, men finner det ikke på de "kjente" sidene, så vil ikke ta sjansen på å paye for noe jeg muligens ikke får.. Får teste ut teipen og se hvordan det går! Lenke til kommentar
BadFurDay Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Ikke bruk slik teip. Denne teipen "puster" ikke, dvs at den lar ikke huden få puste. Det er derfor du har hørt at man skal bruke bondageteip, fordi den er designet for å brukes mot, nettopp, hud. Den er litt tynnere, elastisk og fri for lim. Klistrer seg bare fast i seg selv og ikke til huden. Lenke til kommentar
Cyrus664 Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Tha sims, spelley og Cortinarius rubellus: Takker for tilbakemeldingene. Det var betryggende å høre Skikkelig tattoo n00b her Tha sims: Jeg spurte om de anbefalte andre type salver enn Bepathen, men det var den de mente var best. Problemet jeg har med Bepathen er konsistensen. Den er utrolig tykk så når man smører den på så drar man med seg litt skorper. Lenke til kommentar
spelley Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 (endret) Noen som vet om man kan bruke elektrikkertape når man skal utvide ørene? Er på 6 mm nå, men klarer ikke å få på plass 8 mm'eren. Har lest at man i hvertfall kan bruke bondagetape å rulle på mer etterhvert, men lurer på om man også kan bruke "isolasjons"tapen elektrikkerne bruker? Sånn teeeeip som dette jeg tenker på: http://bilder.hest.n...nitt/314621.jpg Har hørt at noen bruker slik teip, men er det ikke bedre å enten gå ned 1 mm? Eventuelt bruke en slik spiral: https://encrypted-tb...pZBwF2Y4f_Mx15Q og dytte den gradvis inn? Gå ned 1 mm? Har lett i rundt etter spiraler i str. 7 mm, men finner det ikke på de "kjente" sidene, så vil ikke ta sjansen på å paye for noe jeg muligens ikke får.. Får teste ut teipen og se hvordan det går! Du sier at du ikke får plass til et smykke med str 8mm, hullet du har no er 6mm. Hvorfor ikke bruke et smykke som er 7mm? husk forøvrig at det burde gå min 2 mnd mellom hver gang du forstørrer. Ellers selger de spiral på denne siden, har kun hørt godt om dem. Eventuelt har nok ditt lokale piercing studio spiral som er ca 8mm på det tykkeste punktet. Endret 29. mai 2012 av spelley Lenke til kommentar
spelley Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 (endret) Tha sims, spelley og Cortinarius rubellus: Takker for tilbakemeldingene. Det var betryggende å høre Skikkelig tattoo n00b her Tha sims: Jeg spurte om de anbefalte andre type salver enn Bepathen, men det var den de mente var best. Problemet jeg har med Bepathen er konsistensen. Den er utrolig tykk så når man smører den på så drar man med seg litt skorper. Bepathen er den kremen som passer best for meg, f.eks med salver som helonsan og aquaphore (begge blir mye brukt, spesielt sistnevnte) har du stor risiko å få kviser (spesielt hvis du har vært utsatt for det før). Kviser er i seg selv ikke skadelig for tatoveringen med mindre du plukker på dem slik at det etterlater seg et arr, men kviser er irriterende. fargene på tatoveringen min har overhode ikke tatt noen skade av at jeg har "dradd" av litt "flass" når jeg har smurt den med fuktighetskrem. Bare pass på å ikke dra av eventuell skorpe, da kan du riskere at det blir litt svakere farge på stedet skorpen var. Hvis dette skal skje er det ikke større problem enn å etterfylle på neste session. Er det forresten noen andre som har opplevd at tatovering kan være litt psykisk (vet ikke hvilke ord jeg skal bruke) når jeg hadde komt ca 4-5 timer inn i 2. session på sleeven, hadde jeg egentlig bare lyst å si til tatovøren: SLUTT Å PIN MEG. Har aldri opplevd noe lignende før, var ganske merkelig. Endret 29. mai 2012 av spelley 1 Lenke til kommentar
BadFurDay Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Du sier at du ikke får plass til et smykke med str 8mm, hullet du har no er 6mm. Hvorfor ikke bruke et smykke som er 7mm? Jeg hadde samme problem selv når jeg kom til 7mm. De fleste smykker blir laget etter amerikanske målestokker, og der finnes det ikke størrelser som er helt nøyaktige i millimeter. 7mm er egentlig ikke en størrelse som eksisterer, men kan spesialbestilles diverse steder. Dette fikk jeg beskjed om i fra Christiane på Pinpoint i Oslo, dersom noen skulle kverulere. Jeg løste det på samme måte som hun som stilte spørsmålet, altså med bondageteip. Funket veldig fint! Lenke til kommentar
spelley Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 (endret) Du sier at du ikke får plass til et smykke med str 8mm, hullet du har no er 6mm. Hvorfor ikke bruke et smykke som er 7mm? Jeg hadde samme problem selv når jeg kom til 7mm. De fleste smykker blir laget etter amerikanske målestokker, og der finnes det ikke størrelser som er helt nøyaktige i millimeter. 7mm er egentlig ikke en størrelse som eksisterer, men kan spesialbestilles diverse steder. Dette fikk jeg beskjed om i fra Christiane på Pinpoint i Oslo, dersom noen skulle kverulere. Jeg løste det på samme måte som hun som stilte spørsmålet, altså med bondageteip. Funket veldig fint! Her er en som selger 7mm, her er en annen som selger 7mm. WB i Bergen mener jeg også å ha sett 7mm smykke. Jeg ville enten valgt en ekspander eller spiral som øker i størrelse. Sistnevnte har jeg god erfaring med selv. Endret 29. mai 2012 av spelley Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Spelley: Ja, på forrige økt når han jobber på siden av magen og innover op magen:P Cyrus: Ikke noe noob med å spør om sånt, etterhvert finner du ut hva huden din liker:) Lenke til kommentar
spelley Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Spelley: Ja, på forrige økt når han jobber på siden av magen og innover op magen:P Cyrus: Ikke noe noob med å spør om sånt, etterhvert finner du ut hva huden din liker:) Flott at jeg ikke er den eneste, følte meg til tider skikkelig emosjonell (rett å slett en psykisk berg og dalbane), noe som jeg aldri pleier å være - eller har opplevd. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 (endret) kommer til et punkt der man føler seg tom rett og slett. Er du fremdeles "over"-emosjonell hvis du spiser noe? Alle som har blekket seg litt vet at kroppen kommer med fysiske tegn på at man er veldig sliten, samme skjer på den psykiske fronten:) Så du er ikke alene Edit: Er det noen som har tips imot utslett som kommer av plasten man legger på? Tenker på de dagene man går og skifter:) Endret 29. mai 2012 av Cortinarius rubellus Lenke til kommentar
spelley Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 (endret) kommer til et punkt der man føler seg tom rett og slett. Er du fremdeles "over"-emosjonell hvis du spiser noe? Alle som har blekket seg litt vet at kroppen kommer med fysiske tegn på at man er veldig sliten, samme skjer på den psykiske fronten:) Så du er ikke alene Edit: Er det noen som har tips imot utslett som kommer av plasten man legger på? Tenker på de dagene man går og skifter:) Beklager noe rotete skriving, har vært våken alt for lenge (eksamen). Utslett er meg bekjent noe man får når huden reagerer på noe. Så det kan jo være det er såpen du vasker med, eller salven du bruker? Prøv å vask med en annen såpe, eventuelt en annen salve og se om det går bedre? Vet ikke om jeg blir "over-emosjonell" når jeg spiser noe, standard rutine for meg når jeg tatoverer meg er å spise et par burgere på Burger king, kjøpe en cola, tyggis (gjerne en banan) og noe snop på rema (noe som fungerer fint) Dette skjedde dog på den lengste sessionen jeg har hatt (ville bli ferdig med bakgrunn og farger) 9 - 16.30. Hadde naturligvis litt pauser og litt tegning, men tror det var rundt 6 timer effektiv tatovering. - på kun burger, brus tyggis og litt snop. Kan nevnes at å holde på med sleeve i 6 + timer sammenlignet med ribbebeina i rundt 3-4 timer bare er barnemat. Ribbebeina er en annen kategori av smerte, men her ble jeg ikke overemosjonell. Anways. Det kan godt tenkes at det har en sammenheng med at man er utslitt, som du sier. Tatovering kan uansett være en relativ stor påkjenning på kroppen. Endret 29. mai 2012 av spelley Lenke til kommentar
KristineS Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Tror jeg var heldig jeg når jeg tatoverte meg som slapp unna den psykiske slitenheten. Men fysisk merka jeg det godt. Trodde jeg hadde spist og drukket nok før jeg satte i gang, men tydelig at kroppen ikke var enig. Satt totalt i 4,5 timer, og ute var det godt over 20 grader. Ikke å anbefale på første tatoveringa. Måtte ta ei pause etter 3,5 halv time for da skalv hele jeg. Jeg merka ingenting før tatovøren bemerka det. Ble svimmel med en gang jeg reiste meg, og ene foten min som jeg satt på mesteparten av tida hadde sovnet helt, så jeg kjente ikke engang at den var der. Kjæresten ble da sendt på butikken etter energidrikk og sjokolade som jeg tømte i meg før vi gjorde oss ferdig. Siste timen var rett og slett jævlig, men når jeg fikk se resultatet var det helt glemt Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Spelley: Mente om du fremdeles var det ETTER du hadde spist noe:P Husk dagsformen varierer, så noe som var griselett på en økt er ikke garantert man takler like lett neste gang. Har brukt samme såpe og krem i år nå Tror det var pga. varme det skjedde siden det gikk over med en gang plasten var vekke. Kristine: Er for det meste slik jeg opplever det også for det meste:) Lenke til kommentar
flogieboogie Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 (endret) Mat er definitivt en viktig faktor! Da jeg skulle tattovere meg hadde jeg med meg lunsj og frukt så blodsukkeret holdt seg oppe. Satt første dagen (fredag) i 8,5 timer og 5,5 timer på søndagen. Skal sies at søndagen var ganske jævli da jeg hadde innersiden av overarmen og albuen igjen. JEg ble riktignok ikke spesielt emosjonell, tenkte mer tanken på å holde ut og bite tenna sammen! Igjen så er jo smerteterskelen til hver person forskjellig. Noen takler å bli tattovert bedre enn andre. Endret 29. mai 2012 av flogieboogie Lenke til kommentar
spelley Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 (endret) Spelley: Mente om du fremdeles var det ETTER du hadde spist noe:P Husk dagsformen varierer, så noe som var griselett på en økt er ikke garantert man takler like lett neste gang. Har brukt samme såpe og krem i år nå Tror det var pga. varme det skjedde siden det gikk over med en gang plasten var vekke. Kristine: Er for det meste slik jeg opplever det også for det meste:) (trøtt) Nah, det emosjonelle gikk rimelig fort over etter tatovøren var ferdig. Mat er definitivt en viktig faktor! Da jeg skulle tattovere meg hadde jeg med meg lunsj og frukt så blodsukkeret holdt seg oppe. Satt første dagen (fredag) i 8,5 timer og 5,5 timer på søndagen. Skal sies at søndagen var ganske jævli da jeg hadde innersiden av overarmen og albuen igjen. JEg ble riktignok ikke spesielt emosjonell, tenkte mer tanken på å holde ut og bite tenna sammen! Igjen så er jo smerteterskelen til hver person forskjellig. Noen takler å bli tattovert bedre enn andre. Tviler på at smerteterskelen har så mye å si på det psykiske aspektet ved en tatovering. Dette begrunner jeg med at tatoveringen på ribbebeina som gjorde 3 ganger mer vondt enn sleeven, hadde jeg ikke noen "midlertidige psykiske plager". Men som mister: Cortinarius rubellus sier: Dagsformen har nok svært mye å si for hvordan du vil takle det psykisk. Dette kan være bra stuff å ta med på nettsiden. Endret 29. mai 2012 av spelley Lenke til kommentar
bandreas Skrevet 30. mai 2012 Del Skrevet 30. mai 2012 Poenget er vel at man i større eller mindre grad blir påført smerte. Man vil kjenne det og det er opp til hver enkelt hvor vondt det gjør. Men man vil de første gangene generere en del adrenalin og man vil svette. Samtidig vil man vel sitte å stramme andre muskler enn der hvor man får blekk (Satt og stramma beinmusklene selv ). Sitter man i en hel arbeidsdag sier det seg selv at kroppen ikke er istand til å kjøre løpet helt ut på bare 1 tank. Ta med mat og drikke, og sørg ellers for at døgnrytmen o.l. er tilnærmet lik normal i dagene før og på dagen man skal bli tatovert. Slik sørger man selv for at opplevelsen blir så behagelig som mulig. Lenke til kommentar
BertNaked Skrevet 30. mai 2012 Del Skrevet 30. mai 2012 Psykisk, så er jeg i dette stadiet etter noen timer i stolen. Lenke til kommentar
business01 Skrevet 30. mai 2012 Del Skrevet 30. mai 2012 Hvor anbefaler dere å ta tatovering i Stavanger? Lenke til kommentar
Sylkvass Skrevet 31. mai 2012 Del Skrevet 31. mai 2012 (endret) liten film etter halvveis ut i første session,: http://youtu.be/_mznKemylSE?hd=1 ser ikke ut som hd link funker.. default 360p oppløsning.. sucks.. Endret 31. mai 2012 av Sylkvass 3 Lenke til kommentar
