Cyrus664 Skrevet 26. mai 2012 Del Skrevet 26. mai 2012 RaW_DeNiM: opplever du at tatovering lekker blekk? Det gjør nemmlig min. Lenke til kommentar
RaW_DeNiM Skrevet 26. mai 2012 Del Skrevet 26. mai 2012 hmm spørs hva du mener der, Men at det blir noe overskuddsblekk skjer jo. 1 Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 26. mai 2012 Del Skrevet 26. mai 2012 (endret) Nå er det frem til såret lukker seg man skal ha på plast da så... Tar det 2 dager så har man det i 2 dager, tar det 5 dager så tar det 5 dager:) Repeat the washing, lubrication and new plastic wrap for up to 2 days from when the tattoo was made, 3 times daily, depending on how much fluid. That is, if it does not come as much moisture out keeping it at 1-2 days, while the larger tattoos, or if you fluids much need there is usually 2-3 days. Make sure the plastic is always clean inside and well moistured. The point is that as long as the tattoo is in plastic, it is vacuum, and the blood will not be able to form a crust. 3. When you are finished with plastic, you can keep an eye on the tattoo. It will then form a thin, dry skin will peel off after a few days. If there is still liquid after the plastic is off, continue to wash with soap until it formed a thin film. This film you can leave in peace. You can lubricate it a couple times a day with Helosan ointment (pharmacy), but be sure to spread in thin layers (like lotion). Make sure the flakes fall on a natural way, that it is not torn or scratched off. The average healing time is about 2 weeks. It often takes longer on legs, ankles and feet. Tatt fra Electric Linda:) Endret 26. mai 2012 av Amanita Muscaria 1 Lenke til kommentar
BertNaked Skrevet 26. mai 2012 Del Skrevet 26. mai 2012 Det jeg reagerte på er at man vil ha på plastikken i ett helt døgn etter du har fått på mer blekk. Det er på denne tiden det oser ut mest veske fra såret. Da har du et blodig, vått, brunaktig plastrull på deg som stinker. Lenke til kommentar
RaW_DeNiM Skrevet 26. mai 2012 Del Skrevet 26. mai 2012 Det jeg gjør er og ha den plastikken jeg har fått på fra start av til morgenen etter jeg har tatt noe... Vasker den godt.. lufttørker den, smører inn og tar ren og pen plastikk over. og det gjør jeg 2 ganger daglig så lenge jeg orker^^ Lenke til kommentar
Nelis_88 Skrevet 26. mai 2012 Del Skrevet 26. mai 2012 hmm, var slik jeg opplevde det selv i går. Var en brennende smerte uten like.Er ikke flaut og si ifra når kroppen sier stopp...er en kunst og høre på kroppen sin;) Tror hun i nabostolen satt og lurte litt etter å ha sett begge armene og ryggen min I går var det bare fullstendig stopp, merket det allerede fra hun begynte. Heldigvis så er en time bedre enn ingenting, er et skritt videre på veien Selv om den ser nå enda mer halvferdig ut enn tidligere. Jaja, Blir ferdig en gang, får trøste meg med det Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 26. mai 2012 Del Skrevet 26. mai 2012 (endret) Raw: Vet at du gjør det så lenge du orker, men null poeng. Plasten skal av når det er lukket, blir ikke bedre fra eller til etter dette;) Lis: Ble 2 timer før vi stoppet , men både Nick og jeg sleit da. Så var en tøff dag, tror varmen hadde mye å si. Liker ikke at ting er halvferdig, så prøver og tenke at veien til at den er ferdig er også artig:) Forøvrig så hadde jeg null peiling på hva jeg startet på når vi begynte på front-piecen Endret 26. mai 2012 av Amanita Muscaria Lenke til kommentar
Nelis_88 Skrevet 26. mai 2012 Del Skrevet 26. mai 2012 Lis: Ble 2 timer før vi stoppet , men både Nick og jeg sleit da. Så var en tøff dag, tror varmen hadde mye å si. Liker ikke at ting er halvferdig, så prøver og tenke at veien til at den er ferdig er også artig:) Forøvrig så hadde jeg null peiling på hva jeg startet på når vi begynte på front-piecen Tøft på varme dager som nå, tror Linda også var glad for en gangs skyld at jeg kasta inn håndkle. Enkelte steder av leggen er ikke godt, og nå begynner vi å komme lenger ned mot foten og. Foten gleder jeg meg ikke til, men heldigvis ikke like detaljert som Cheshire Cat som jeg har på andre foten, så går forhåpentligvis radig Må nok uansett farges opp litt senere. *ler* Jeg tror deg Lenke til kommentar
Tha sims Skrevet 26. mai 2012 Del Skrevet 26. mai 2012 Tenkte jeg kunne poste min nyeste tattovering. En technics sl-1200 platespiller. Tok den for nesten et år siden av Midgardsormen i Sogndal. Bilde er fra den var ny, ca. en dag. Den var orginal! Noen spesiell grunn til at du tok den? Jeg tok den fordi jeg driver med en del DJing. Technicsen er en av de tidligste platespillerene som ble brukt til å DJe med. I tillegg er jeg genuint opptatt av musikk og jeg begynte å spille gitar i 6-års alderen. Om jeg eventuelt skulle slutte med å være DJ så har jeg i det minste en tattovering som representerer noe av det viktigste i mitt liv, nemlig musikk . hehe blei litt Miami Ink dette, alle skal ha så dype historier som ligger til grunn for deres tattovering Lenke til kommentar
hugRmunR Skrevet 26. mai 2012 Del Skrevet 26. mai 2012 Ser litt diskusjon ved bruk av plastikk., SOm noen sier 4-6 timer osv osv. Har plastikk på i 4 dager der jeg skifter plastikk 2 ganger daglig. Og det funker fjell... Selv har jeg på plasten til dagen derpå, og etter det tar jeg bare å smører og vasker når det trengs. Lenke til kommentar
Sylkvass Skrevet 27. mai 2012 Del Skrevet 27. mai 2012 Ser litt diskusjon ved bruk av plastikk., SOm noen sier 4-6 timer osv osv. Har plastikk på i 4 dager der jeg skifter plastikk 2 ganger daglig. Og det funker fjell... Selv har jeg på plasten til dagen derpå, og etter det tar jeg bare å smører og vasker når det trengs. Signed! Men for min del kommer det litt an på hva som er tatovert. Er det outlines så har jeg plast på ca første døgnet med et bytte. Er det en større tattoo på et konsentrert område, typisk håndflate størrelse, så har jeg hatt plast på noen ekstra dager(bytter 2 ganger i døgnet, med vask i grønnsåpevann) siden såret føles større, mer konsentrert og utsatt for farer. 2 Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 27. mai 2012 Del Skrevet 27. mai 2012 (endret) Kommer ALDRI til og gå tilbake til slik jeg gjorde det før( samme som Nothern i mange år ), fargene holder seg mye bedre når man bruker plastmetoden Men såklart hvis det bare er oppstreking så hadde jeg ikke gjort det, ihvertfall ikke på magen ...blir ikke behaglig med plast på når det er så varmt som det er. Endret 27. mai 2012 av Amanita Muscaria Lenke til kommentar
PetterK445 Skrevet 27. mai 2012 Del Skrevet 27. mai 2012 Noen som har erfaringer fra Bad Boyz Tattoo i Oslo ? Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 27. mai 2012 Del Skrevet 27. mai 2012 Ikke personlig, men av andre har jeg hørt de er dyktige...dette er en stund siden nå så vet ikke om de samme er der osv. Lenke til kommentar
Tha sims Skrevet 27. mai 2012 Del Skrevet 27. mai 2012 Noen som har erfaringer fra Bad Boyz Tattoo i Oslo ? Jeg tok min første tattovering hos di. Er fornøyd jeg 1 Lenke til kommentar
-TK Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Noen som vet om man kan bruke elektrikkertape når man skal utvide ørene? Er på 6 mm nå, men klarer ikke å få på plass 8 mm'eren. Har lest at man i hvertfall kan bruke bondagetape å rulle på mer etterhvert, men lurer på om man også kan bruke "isolasjons"tapen elektrikkerne bruker? Sånn teeeeip som dette jeg tenker på: http://bilder.hest.no/hest/brukerbilder/18023/avsnitt/314621.jpg Lenke til kommentar
spelley Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 (endret) Noen som vet om man kan bruke elektrikkertape når man skal utvide ørene? Er på 6 mm nå, men klarer ikke å få på plass 8 mm'eren. Har lest at man i hvertfall kan bruke bondagetape å rulle på mer etterhvert, men lurer på om man også kan bruke "isolasjons"tapen elektrikkerne bruker? Sånn teeeeip som dette jeg tenker på: http://bilder.hest.n...nitt/314621.jpg Har hørt at noen bruker slik teip, men er det ikke bedre å enten gå ned 1 mm? Eventuelt bruke en slik spiral: https://encrypted-tb...pZBwF2Y4f_Mx15Q og dytte den gradvis inn? Endret 29. mai 2012 av spelley Lenke til kommentar
Cyrus664 Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Litt smånervøs. Fikk på litt farge på fredag og har vasket tattisen 3-4 ganger om dagen, smurt på med Bepathen og byttet plastikk. I går så jeg at deler av den begynner å "falle av" etter at jeg vasket den og lufttørket den i 10-15 minutter. Huden føles veldig tørr og har som sagt disse flakene med masse farge som henger løst. Er det dette som menes med skorpe? Legger ut noen bilder, men det kan være vanskelig å se... http://img.photobuck...XE_IMG_1113.jpg http://img.photobuck...XE_IMG_1116.jpg http://img.photobuck...XE_IMG_1117.jpg http://img.photobuck...XE_IMG_1119.jpg http://img.photobuck...XE_IMG_1121.jpg http://img.photobuck...66/IMG_1110.jpg http://img.photobuck...66/IMG_1111.jpg Lenke til kommentar
Tha sims Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Litt smånervøs. Fikk på litt farge på fredag og har vasket tattisen 3-4 ganger om dagen, smurt på med Bepathen og byttet plastikk. I går så jeg at deler av den begynner å "falle av" etter at jeg vasket den og lufttørket den i 10-15 minutter. Huden føles veldig tørr og har som sagt disse flakene med masse farge som henger løst. Er det dette som menes med skorpe? Legger ut noen bilder, men det kan være vanskelig å se... Ser helt normalt ut dette. La skorpa sitte på så lenge som mulig. Etter en stund vil den gå av seg selv. Prøv å ikke få dusjstråla rett på tattoveringen. Hvis du føler for at du må vaske selve tattoveringen, prøv heller med en fuktig klut og TRYKK kluten FORSIKTIG på tattoveringen. Jeg pleier å smøre to- tre ganger per dag med helosan så er det mindre sjanse for å få infeksjoner. 1 Lenke til kommentar
spelley Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 (endret) Litt smånervøs. Fikk på litt farge på fredag og har vasket tattisen 3-4 ganger om dagen, smurt på med Bepathen og byttet plastikk. I går så jeg at deler av den begynner å "falle av" etter at jeg vasket den og lufttørket den i 10-15 minutter. Huden føles veldig tørr og har som sagt disse flakene med masse farge som henger løst. Er det dette som menes med skorpe? Legger ut noen bilder, men det kan være vanskelig å se... http://img.photobuck...XE_IMG_1113.jpg http://img.photobuck...XE_IMG_1116.jpg http://img.photobuck...XE_IMG_1117.jpg http://img.photobuck...XE_IMG_1119.jpg http://img.photobuck...XE_IMG_1121.jpg http://img.photobuck...66/IMG_1110.jpg http://img.photobuck...66/IMG_1111.jpg Helt normalt. Dusj tatoveringen som vanlig. La den helst lufttørke smør den med fuktighetskrem dersom du ønsker det Endret 29. mai 2012 av spelley 1 Lenke til kommentar
