Den Offisielle Tatovering/Piercing/Etc.-Tråden (tm)
Det er nå 2 uker siden jeg piercet meg i navlen, og den er fortsatt rød på toppen. Under den øverste kula er det en klump/kviselignende sak.. Hva er dette? Og hvordan får jeg den til å forsvinne?
Har også bestilt meg spiral (2mm) for å starte og utvide det ene øret. Må jeg rense der også?
Gjest Slettet+9871234
På hvilket studio piercet du deg? Den røde kula er muligens en keloid, eller bare overdreven arrdannelse, om jeg ikke tar helt feil. Det er vel kanskje et tegn på et for kort smykke, om det ikke gir seg hadde jeg gått til et studio for å få de til å se på det, eventuelt kjøpe et lengre smykke, slik at vevet får slappet av.
Om du må rense øret før du strekker? For å være på den sikre sida, ja.
For det andre burde du, om det er første gang du strekker, ta en varm dusj og massere øreflippen godt i mens. Etter endt dusjing tar du litt jojobaolje eller glidemiddel og masserer øreflippen videre. Smør så inn spiralen med valgte stoff og før den forsiktig inn i hullet helt til det strammer så mye at du ikke får den inn lenger. Ikke press den inn med all kraft, det er bare dumt. Strekking er en kunst som tar tid, kroppen din vil takke deg hvis du er tålmodig.
Jeg tok den hos ei venninne som "driver" med piercing. Og ja, jeg vet det er dumt og alt det der.
Men jeg kan laste opp et bilde av hvordan den ser ut nå. Det er ikke en stor kul, men jeg la først merke til den i går.
Kan det ikke være det at jeg ikke har fått ut all gørra da?
MÅ man bruke sånn glidemiddel, elns. for å sette den inn, eller kan det gå uten?
Last opp et bilde, det er nok det beste. Vet du om venninna di satte langt nok smykke når hun piercet?
Det skal i utgangspunktet ikke være noe "gørr" der, men om det verker og er gulaktig kan det være en betennelse. Hvis ikke er det også muligheten for at det bare er ei kvise.
Får selv støtt og stadig kviser rundt øreflippen som jeg har srukket i to års tid nå.
Uansett skal det ikke være behov for å 'få ut' noe som helst.
Du selvfølgelig ikke bruke glidemiddel, du kan til nøds bruke olivenolje. Det er bare for å gjøre det lettere og mer behagelig(!) for deg å strekke.
Regner med at spiralen er av akryl og ikke bein, tre osv? Hvis den så er må du for guds skyld ikke bruke vann når du strekker, men olje, som vil trekke inn i materialet og 'holde det ved like'.
Skal se om jeg får tid til å laste opp et bilde i løpet av dagen. Det er ikke direkte "gørr", men er når jeg drar opp den øverste kula for å få renset skikkelig under at det KAN komme noe hvitaktiggugge. Men jeg har vært ganske klumsete og slått borti den flere ganger ettersom at jeg ikke er helt vandt med å ha piercing der enda.
Når jeg ser på smykket nå, så er det jo ikke noe mellomrom mellom kulene og huden?
Jeg bestilte spiralen fra Ragnaråkk, og den er vist av bein. Skal jeg bruke olivenolje på det? Og er det kun når jeg skal sette den inn jeg skal bruke oljen?
Nytt;
Her har jeg ikke renset den før bildet da, ble tatt etter jeg kom hjem fra skolen og har ikke renset siden jeg dro til skolen.
Endret av -TK
*snip*
Stikker den langt ut på andre siden?
Ser uansett ut som smykket er alt for kort(!) Anbefaler deg å komme deg til et studio for å få byttet til ei lengre stang snarest. (:
Hei,
skal ta tatovering langs ryggraden. Tatoveringa skal vere rune skrift for familie. Det eg lurar på er: Eg er 19år, og skal i militæret til sommaren, i tillegg slankar eg meg, og trenar mykje styrke trening. Er det viktig å vente med tatoveringa til etter befalsutdanninga? Dvs. 2år for då er eg topptrent og "fettfri". Om eg tar den nå, risikerar eg at den blir stygg ettersom eg mistar fett?
Treng verkeleg svar - takk!
