Den Offisielle Tatovering/Piercing/Etc.-Tråden (tm)
Gjest Slettet+981234789
du skal bli ekstremt stor for at noe slikt skal ødelegge en tattis
huden er veldig elastisk, så hvis du ikke skal bli body builder så er det ikke noe å tenke på
Tyne armer kler veldig få motiver synes jeg personlig, er 186 og veier 72-75kg nå :dontgetit: spinkel ..
Har vært oppi ca 85 i god form så regner med skal klare bulk/ripe opp til 85kg til jan2012 uten noe problem da blir det sleeve på første armen.
Hvor lang tid tror dere det tar å ta denne tatoveringen?? Og ca pris ?? :)
Mitt råd er ikke ta den :)
Men hvis du skal gjøre det 2 sessions a 3-4timer spørs på artist, pris er alt ifra 6000-8000,- vil jeg tro.
Noen andre kan nok svare bedre en meg.
Hei, har et spørsmål angående utviding av hull i øret med bruk av tapers.
Har hørt at man helst burde sette i en ring eller noe ann form for smykke når man har brukt en taper. Men visst jeg skal strekke det større kan jeg da ikke bare la taperen stå i til jeg skal skifte til en større taper?
Du kan la den sitte i, men jeg vil ikke si at det nødvendigvis er særlig lurt. Det største problemet er vel at tapers har en form som fører til at resultatet fort kan bli ujevnt og rart. Tapers er heller ikke ment å skulle benyttes som smykker, så de er jo voldsomt upraktiske. Lett å hekte seg fast i noe, miste dem osv. Om de er laget av akryl er det også et potensielt problem.
Men visst jeg til slutt setter i en flesh tunnel etter å ha brukt tapers vil ikke da hulle "rette" seg ut igjen visst det blir ujevnt?
Endret av LipsOfDeceit
En del av problemet vil jo være at det å bruke tapers som smykke trolig vil irritere et nystrukket hull mer enn nødvendig. Man vil vel gjerne gjøre strekkeprosessen så smertefri som mulig, og ikke utsette seg selv for unødvendig risiko for rifter, blowouts osv. Hvorvidt det eventuelt retter seg opp av seg selv, aner jeg faktisk ikke, men jeg veit ikke om jeg synes at risikoen er verdt å ta heller.
Endret av Era Vulgaris
Hmm, planen min er ta 3,2mm hull i øret også gå med ring i 1mnd. Så tenkte jeg å bruke tapers opp til 4mm,5mm også 6mm. Så du synes jeg burde kjøpe en piercing på 4mm,5mm og 6mm i tillegg til tapersene?
OI DEN VAR KJEMPEFIN! Skal du ha den? Har hørt at de er kjempebillige hvis du drar til Magaluf og gjør det der :) halvparten av i Norge.
Åhh så frekk i kjeften lurer på om du tør å være det utenfor nettes anonyme vindu?
Kan du ikke heller svare på en ikke nedsettende måte og respektere at andre liker noe annet en deg?
