Den Offisielle Tatovering/Piercing/Etc.-Tråden (tm)
Av ren og skjær latskap, lager jeg nytt spørsmål i stedet for å lete frem et svar tidligere i tråden.
Jeg har tanker om å skaffe meg utvidede hull i øret, og lurer på den største størrelsen man kan ha før det er umulig att det gror?
Og om man bruker en slags pinne for å utvide hullet?
Takker på forhånd for svar.
De lærde strides, det vil si, kommer veldig an på kropp til kropp, men opp itl 6mm vil nok gro.
Jeg strekker med bondageteip, men du kan også bruke tapers, som er en slags kjegleformet stang du stikker i hullet. Det funker da best på mindre størrelse, får ikke en gradevis nok overgang om du er litt høyt.
Hvor store du kan ha før ørene ikke gror igjen lenger er forskjelling fra person til person, så det tør jeg ikke svare på.
Det finnes flere måter å utvide øret på, men den mest vanlige er såvidt jeg vet å bruke tapers.
Du smører inn taperen med jojoba-olje (fåes kjøpt på apoteket), og presser den igjennom. Maks 2mm om gangen, og vent minst 3-4 uker før du gjør dette igjen. Legger ved et bilde av noen tapers.
Edit: Detectable var før meg. Hvordan strekker du med bondageteip forresten?
Endret av Hengende Lem
Takker for hurtige svar.
Jeg tipper man kan få kjøpt disse Tapers på en vanlig Tattovering/Piercing butikk?
Og er denne jojoba oljen reseptfri?
Jeg har aldri sett tapers til salgs hos en piercer. De fleste jeg kjenner som har utvidet ørene har gjort det med bondageteip eller bestilt på nettet. Damen min bytter mellom å bruke tapers (da med vannbasert glidemiddel, ikke jojobaolje) og å bare dytte inn større smykker. Hun har ved et tilfelle også brukt spiraler.
Noen som vet hvordan det er å ta tattovering over ett sår? :p altså, skal ta tattovering om en uke / to uker, men jeg har greid å kutte meg på det stedet, så jeg har en skorpe der..
Funker det greit, eller hvordan er det? :)
En tatovering er blekk som dyttes inn i lærhuden med en massiv nål. Hvordan tror du det går når du ikke har hud der?
Gjest Slettet+9871234
Avhengig av hvor mye plass du har å gå på i øret er det bare å surre noen runder tape rundt smykket og dytte det inn igjen. Husk å smøre det nok også. P:
Det er en fordel å skjære vekk overflødig tape med f.eks. en tapetkniv. Skulle jeg tapet nå, f.eks. hadde jeg bare tatt 2-3 runder. Ca 6 runder gjør at du går opp en størrelse, slik jeg har forstått.
Jeg planlegger en realistisk pin-up(altså jeg kommer til å ha med eget bilde som jeg vil bruke) som skal sitte på siden av magen, nedover ribbeina altså. Svart/hvitt forresten.
Hvem vil dere anbefale for en sånn jobb??
på forhånd takk
Samme som jeg har det. Bortsett fra at min er i farger. Hvor realistisk er du ute etter da?
Hvor bor du?
Østlandet er det letteste men jeg har ikke noe problem med andre steder i landet heller. Så hele landet gjelder
på forhånd takk
Eksakt kopi av bildet. 100%
