zepyrh Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 Hei, skal putte inn en ny western digital 1TB disk, men er litt trangt med plass og må derfor snu den ene disken på hodet og da treffer den strøm kabelen som går inn i hovedkortet og ligger da å presser på ledningene. vil harddisken bli så varm at den kan smelte strømledninger? Skal ha 3 disker i en sånn ramme som er for 3,5" disker. sikker bare meningen med 2, men får skivsa inn 1 til. Takker for svar Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 har du vifte i fronten da? det burde du iallfall vurdere om du ikke har det. Hardisker kan bli veldig varm, men neppe så varm at de smelter ledninger men monter vifte, og pass på at det er god luftstrøm mellom diskene, så blir de ikke no serlig varm i det heletatt (kommer ann på hvordan disker du har da) Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 La oss si det slik at hvis hardisken er så varm at plastikken på ledningene smelter, så snakker vi om branntilløp. Det blir nok ikke å skje sånn helt uten videre. Det du derimot må være påpasselig på er at du har en viss luftgjennomstrømning gjennom kabinettet, og harddisken bør helst være plassert slik at luften passerer disken. Har du dårlig eller ingen gjennomstrømning av luft i kabinettet, så vil temperaturen gradvis øke etterhvert som du bruker maskinen, spesielt ved spilling. Da vil du etterhvert oppleve ustabilitet som følge av dette. Den rammen du nevner, er det en type som er utstyrt med vifte? Hvis ikke så bør du glemme den og heller kjøpe deg en drevramme med vifte. Har ikke testet akkurat denne modellen selv da. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 Disken din kommer aldri til å nå smelte grensa for ledningene... Men den kommer til å svikte mye tidligere om den ikke får bra nok luftgjennomstrømming. Her under avhengig av hvor varmen forplanter seg kan enten gjøre at disken svikter mekanisk eller elektronisk. Elektroniske feil kommer fra kretskortet du ser på diskens underside, disse kan skiftes i enkelte tilfeller men da ryker garantien så dette er stortsett kun ett alternativ om disken er eldre enn 5 år (Du kan reklamere på en disk som har sviktet inntil 5 år) Men blir varme ett problem så finnes disker som tåler ekstra, men disse koster. Vi snakker her om Seagate sine ES disker, disse er sertifisert for å operere i trange og i noen tilfeller dårlig ventilerte server rom og tåler da litt ekstra. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 8. november 2008 Del Skrevet 8. november 2008 Så lenge du har luftgjennomstrømning trenger du ikke å bry deg om temperaturen. Har hatt fire disker på et trangt sted og uten vifte, de ble 55+ grader. Med en vifte på lavt turtall sank temperaturen betraktlig. Lenke til kommentar
Økotufs Skrevet 8. november 2008 Del Skrevet 8. november 2008 skolepcen min bruker å bli så varm at jeg brenner meg når jeg har den på fanget. det gjør rett og slett vondt Lenke til kommentar
