Silent Twin, bytte vifter?
er 2*60mm.
Jeg har ingen negative ting å si om silent twin. Jeg er kjempe fornøyd med min vifte, men kunne nok ha tengt meg en vifte som kjølte enda litt bedre. Jeg bruker den på en XP2200+ og tempen ligger vel rundt 40-50 grader...
det går helt sikkert å bytte.. men jeg tviler på att den blir så mye mer effektiv i grunnen.. å hva er vitsen med å bytte? jeg antar du kjøper den fordi du vil ha noe som er stille.. men setter du inn 2 mer bråkete vifter blir litt av vitsen borte.. da kan en like greit kjøpe en annen kjøler
er 2*60mm.
Har du overklokket den? Hvorfor har du så høy temp?
Varmt i kabinettet?
Jeg har ikke overklokket, og temperaturen i kabinettet ligger vel rundt 30 grader. Har et Chiftec Dragon Big tower med 2*80mm vifter i front som trekker inn luft og 1*120mm i toppen over strømforsyningen som trekker ut luft... Har vel ikke brydd meg så mye om tempen siden systemet er veldig stabilt og den bråker relativt lite.... Hører den nesten ikke, så siden jeg bor litt trangt for tiden og pc-en står i stuen og er på døgnet rundt er det greit...
Men er på jakt etter en annen vifte som jeg skal bruke på et nytt prosjekt... (er i en annen post her inne på forumet...)
MVH
Sasund
