Thor 5, norske kanaler i Spania
Når ein lurer på kva satelittar som har dekning kvar, og kva kanalar som er på desse satelittane er www.lyngsat.com ei kjekk heimeside.
Kanalar/dekning for Thor 5: http://www.lyngsat.com/thor5.html. Dekninga finn du under "Beam" til høgre i tabellen.
Betalkanalar hos Canal Digital på Thor 3/5: http://www.lyngsat.com/packages/canaldigital.html
Dei fleste kanalane på Thor 5 har denne dekninga: http://www.lyngsat-maps.com/maps/thor5_t1.html
Som ein ser er Spania langt utanfor dekningsområdet, så du må rekne med å ha ei temmeleg stor antenne for å kunne ta dei inn.
Nokre få kanalar har ei anna dekning: http://www.lyngsat-maps.com/maps/thor5_t2.html, og er mogeleg å ta inn med vanleg parabol i Spania (antennestorleik: 50-60 cm), men det er ikkje mange. Du får m.a. NRK1, P1 og Scandinavian Satellite Radio på denne spotten.
Ein del av kanalane i pakka til Canal Digital ligg på Thor 3, og har denne dekninga: http://www.lyngsat-maps.com/maps/thor3.html Heller ikkje desse er gode å få inn i Spania.
Viasat brukar Sirius på 5 grader aust. http://www.lyngsat.com/5east.html
Kanalar i Viasatpakken: http://www.lyngsat.com/packages/viasat.html
Her er den spotten som dei nordiske kanalane vert sende på: http://www.lyngsat-maps.com/maps/sirius4_nordicb.html
Spania er utanfor også her, så det er heller ikkje her mogeleg å ta inn kanalane i Spania med vanleg antenne. Men har du stor nok antenne skal det vel mogeleg å ta inn både Thor 5 og Sirius.
Edit: Når ein leitar litt på Google virkar det som om du treng ein parabol på minst 2,4 m, kanskje 3 m. Elles har du også mogelegheita til å bruke f. eks. NRK sin web-TV. Og så virkar det som om det finst ein del mindre lovlege løysingar for å ta inn norske kanalar, men det finn du ut sjølv ved å google litt rundt om kring.
Endret av torbjornen
Takk!
Da ser det ut som om jeg må lete litt mer rundt. :ermm:
NRK1,TVNorge HD, NRK radio P1 & NRK Alltid Nyheter går fint i Spania med 80cm antenne.
http://www.telenorsbc.com/upload/new%20foo..._commercial.png
(blå beam)
På samme beam finnes også den Norske radiokanalen Scandiavia Satellite Radio.
Alle disse kanalene sender på samme frekvens som bl.a. Danmarks Radio sender sine TV kanaler
for abbonenter i sør Europa (primært Spania). På drsydeuropa.com antydes det at 70cm fungerer.
http://www.drsydeuropa.com/solynet/nuevo_danes/infoside.html
IKKE ta med deg en Canal Digital HD mottager til Spania for den
vil IKKE fungere i Spania (du vil ikke få søkt inn en eneste kanal).
De andre Norske kanalene tror jeg du likegodt kan glemme med en gang.
Endret av Bobben1
Er det forskjell på hva Canal Digital sender på T1 og T2 ??
Ja det er det. T2 beamen er egentlig ikke beregnet for rene Nordiske kanaler siden disse
kanalene ikke tilbys utenfor Norden pga. manglende rettigheter.
TV2 sendes ikke på T2 og dekker derfor ikke Spania. TV2 sendes heller ikke på Thor5 men på Thor3 som har et dekningsområde som er tilpasset Norden+sentral&øst europa. Thor3 skal byttes ut med Thor6 neste år og Thor6 har et eget footprint spesialtilpasset Norden (det har ikke Thor3).
Thor5 T2 transponderene 11938 H, 12015 H, 12130 H og 12188 V er alle HDTV transpondere og den eneste Norske kanalen der er TVNorge HD. At det sendes noen Norske kanaler på disse transponderene skyldes trolig først og fremst at T1 beamen ikke har plass. Når Thor6 kommer neste år så flytter trolig mange Nordiske kanaler over på Thor6 som har en beam spesialberegnet for Norden.
Thor5 T2 sender NRK1 på 12418V og den kan i teorien mottas i Spania (vær oppmersom på at det er kontraktsbrudd å benytte smartkortet utenfor Norge - kortet kan bli stengt dersom det blir oppdaget at det benyttes utenfor Norge).
  • 2 måneder senere...
Etter å ha ønsket seg de vanlige Thor kanalene i Alicante gikk jeg til en parabolforhandler som kunne levere en antenne til dette bruk. Han mente at 2,2m var det minste en kunne ha der nede med en LNB støyfaktor på 0.3 db. Etter det jeg leser nå i denne dikusjonen er det usikkert om jeg virkelig trenger en slik størelse på reflektoren.
Med en slik skarp antenne kan inclinasjonen bli et problem uten styring kanskje.
Er det oen som kan hjelpe?
MVH AK
MVH AK
Du må nok ha en rimelig stor antenne ja dersom du skal se alle CD kanalene. CD sender kanalene på to forskjellige satellliter og med 3 forskjellige beamer. Det er kun Thor5T2 som dekker Spania bra og kanalene der kan fort bytte til Thor6 Nordic beam når Thor6 kommer opp senere i år. TV2 er f.eks. på Thor3 som antagelig gir dårligst dekning i Spania. Resten av TV2 kanalene er på Thor5 T1 som også gir dårlige signaler med kanskje noe bedre enn TV2.
Setter du opp en liten antenne nå og klarer en del av kanalene så risikerer du at situasjonen endrer seg over tid. Setter du opp en veldig stor og dyr antenne så risikerer du også at denne ikke er stor nok for å motta f.eks. Thor6.
