Vifter er det eneste som går
Fikk en maskin som jeg skal se på for en kamerat.
Etter å prøvd det jeg mener er fornuftig er jeg inne på at det kan være hovedkortfeil.
Men før jeg går til innkjøp av nytt kort vil jeg høre om dere har flere tips.
Maskinens vifter starter og jeg hører at harddisk responderer, men svart skjerm og ikke noe "pip".
Hovedkortet har innebygd vga utgang som egentlig har vært i bruk, men jeg satt inn et nytt skjermkort uten at det hjalp.
Har forsøkt å ta ut ram og cpu for å i det minste provosere frem et "pip", men ingenting skjer annet enn at viftene står og går.
Er det flere ting jeg bør prøve før jeg bytter hovedkort?
Tror du burde se litt nærmere på prosessoren. Siden det ikke skjer noe som helst under oppstarten (med unntak av alle viftene), har jeg en sterk mistanke om at prosessoren enten er montert feil eller ikke sitter 100% på plass.
Personlig har jeg under flere monteringer måtte trykke med litt makt på toppen av prosessoren, pleier få en fult hørbar klikkelyd og prosessoren er på plass. Har vært borti PC?er med samme symptomer hvor dette har vært feilen.
Hvis prosessoren er på plass slik den skal er det mulig at den er defekt (kan være hovedkort også).
Du kan følge denne posten videre. Det er nesten akkurat samme problem som deg
