dabear Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 Heisann. fra min arbeidsstasjon prøver jeg å nå remotehost2 gjennom remotehost1 (som har tilgang til remote host 2). remotehost1 har jeg direkte tilgang til fra arbeidsstasjonen, mens remotehost2 ikke er mulig å nå fra arbeidsstasjonen. ssh -v -L 20000:remotehost2:80 user@remotehost1 I teorien skal jeg nå ved å gå fra arbeidsstasjonen sin localhost:20000 nå remotehost sin port 80. Hva gjør jeg galt? jeg får feilmeldinga channel 3: open failed: connect failed: Connection refused remotehost2 kjører forresten en IIS-server på windows 2008. Lenke til kommentar
Del Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 Kjører du ssh-server på windows maskinen? Nå er vel ikke ssh den vanligste måten å administrere en windows-server, så jeg er litt usikker på hva det er du vil oppnå. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 6. november 2008 Forfatter Del Skrevet 6. november 2008 (endret) windowsservermaskina er ikke tilgjengelig fra arbeidsstasjonen, men den er det fra remotehost1 og jeg har tilgang til remotehost1. Jeg ønsker rett og slett å videresende requests fra den serveren jeg har tilgang til, til windowsservermaskina jeg kun har tilgang til gjennom host1. Endret 6. november 2008 av dabear Lenke til kommentar
Del Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 Jeg skjønte den biten, du har ikke svart på noe av det jeg spurte om. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 6. november 2008 Forfatter Del Skrevet 6. november 2008 Hva er det du ikke forstår? windowsserveren kjører ikke ssh. Jeg ønsker rett og slett å kunne komme meg inn på web-interfacet til windowsserveren, ved å gå fra min arbeidsstasjon til en linuxserver som sender requests videre til windows-serveren. localhost:9000 -> linuxserver -> windowsserver, port 80 Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 Du vil at data du sender til locakhost:9000 skal ende opp på windowsserver port 80, og må sende det via en tredje maskin. Det er forkalringen, hvordan husker jeg ikke. Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 (jeg antar at feilmeldingen kommer når du starter ssh-sesjonen) 1 - Du er sikker på at ikke localhost:20000 er i bruk? 2 - Får du kommet deg inn på remotehost1 med "vanlig ssh"? Lenke til kommentar
Del Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 Du forsøker å lage en ssh-tunnel fra en linux boks til en windowsmaskin, da må du ha klient på linuxboksen og server på windowsboksen: http://en.wikipedia.org/wiki/Ssh_tunnel#SSH_tunneling Et godt alternativ for det du ønsker å gjøre er å koble deg på en intern linuxboks som kjører nx-server (typisk freenx eller nomachine). Da kan du enkelt åpne web-interface med nettleseren på den interne linuxboksen. Du kan også gjøre det uten x med kommandolinjebaserte nettlesere. Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 Jeg forstod det slik at remotehost1 kjører Linux eller lignende (ihvertfall et eller annet med ssh-server)? Uansett er det helt likegyldig hva salgs operativsystem den interne webserveren kjører. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 6. november 2008 Forfatter Del Skrevet 6. november 2008 (endret) 1 - Du er sikker på at ikke localhost:20000 er i bruk? Ja, jeg har prøvd mange porter på lokalhost-sida. Jeg har også prøvd å videresende til port 3389 på serversida (microsoft remote desktop bruker denne porten) 2 - Får du kommet deg inn på remotehost1 med "vanlig ssh"? Ja, jeg har til og med prøvd å sette opp en tunnel til remotehost1, slik at localhost:8000 går til port 80 på remotehost1. Dette fungerer uten problemer. remotehost 1 kjører Vmware ESX-server (redhat-basert) remotehost 2 kjører windows 2008 server På klientsida har jeg prøvd ubuntu, mac os x 10.5.5 og windows (med plink.exe fra putty). Jeg får ikke kontakt med remotehost 2 fra noen av de. Endret 6. november 2008 av dabear Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 Da høres det for meg ut som remotehost1 blokker tunnelling på en eller annen måte? Ville hørt med sysadmin. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 6. november 2008 Forfatter Del Skrevet 6. november 2008 (endret) Det kan virke sånn, for når jeg kobler til remotehost1 sine virtuelle maskiner ( windows og ubuntu), kan jeg så kjøre remote desktop eller åpne en nettleser og navigere meg til remotehost2 uten problemer. (hele greia med ssh-tunnelen, var at jeg skulle unngå å måtte bruke vmware infrastructure client for å koble til de virtuelle maskinene og deretter til windowsserveren, klienten finnes dessverre bare for windows) Endret 6. november 2008 av dabear Lenke til kommentar
comicz Skrevet 7. november 2008 Del Skrevet 7. november 2008 (endret) ssh -g -R ${LOCAL_PORT}:${REMOTE_HOST}:${REMOTE_PORT} ${LOCAL_HOST} ...REMOTE er Windows-maskin (host/ip og port), $LOCAL_PORT er porten tjenesten skal kunne nåes på Linux-maskinen, LOCAL_HOST er linux-maskinen. ...du SSH'er altså til deg selv(på Linux-maskinen)... Burde funke. Du kan vel også gjøre dette med socat, tror dette skal fungere fint: socat -d -d -lf /var/log/socat.log TCP4-LISTEN:${LOCAL_PORT},fork,reuseaddr TCP4:${REMOTE_HOST}:${REMOTE_PORT} ...socat er hipt 8--) ...vet ikke helt om jeg skjønte forklaringen din til slutt, men jeg sitter ofte i situasjonen at jeg ikke når VMWare-server (windows) direkte, men slipper inn via en Linux-maskin jeg når. Bruker da SSH SOCKS proxy, tsocks og RDP (rdesktop) for å nå maskinen (som jeg så adminisrerer med nevnte VMWare-klient). ssh -D 10200 bruker@linux-maskin Har så konfigurert tsocks til å bruke port 10200, og kan kjøre tsocks i et shell for siden å starte rdesktop... Evt starte rdesktop via tsocks direkte: tsocks rdesktop <windows-maskin(ip)> Endret 7. november 2008 av comicz Lenke til kommentar
