Cpu vifte eller stor kjøleribb?
Vellvell,, vist du skal ha deg ein NY CPU kjøler anbefaler eg deg å se på www.3dfxcool.no dette har dei greie på.
Ellers må du i vertfall kjøpe deg ei kjøleribbe som er kobber :D
Eg kjøpte min CPU kjøler hos dei ein Hegdehog Rex :Dhttp://www.mamut.com/3dfxcool/subdet429.htm
Er svært fornøyd med kjøpet, kansje vist du er ute etter den beste ytelsen av kjøleren kan du bytte ut vifta (92mm :D ) d gjorde eg (kunne OC meir da), koster 500kr
(ps denne vifta bråker ikke mye 29 dB trur eg d var)
Hei.
I utgangspunktet så er det kanskje best å ha ei stor kjøleribbe en i forhold til en liten kjøleribbe og ei vifte som må være kraftig å flytte mye luft( ergo bråker veldig mye).
MCX462 er veldi bra kjøler.. å jeg tror det er å få sånn att en kan sette på 120 mm vifter.. som gjør att vifta kjøler bedre med mindre støy.. 120 mm viftene flytter mye luft
Er enig i deg der.
Swiftec kjøleren er meget bra og med en fan-adapt så kan du kjøre ei stor men støysvak vifte som vil gi god kjøling.
Ei Papts 120x120mm 26dB og MCX462 ville ha vært mitt valg.
Swiftech 462+ kjøleren er veldig bra, men knapt innenfor budsjettet hans på 600,-. (legger man til porto blir prisen over det). PAL8045 er mye billigere og kjøler omtrent like bra. Hos 3dfxcool får du en PAL8045 med justerbar Enermax vifte til 475,- som etter mitt syn er et godt kjøp (har en slik selv).
Stor kjøler + stor saktegående vifte er tingen. Bruk av fanadapter og 92mm og 120mm er også bra løsninger. HedgeHog Rex er absolutt en interessant kjøleløsning.
