Slackware 9.0 og spørsmål om antialiasing
Ble litt skuffa over fontene i SW9.0 . Hadde forventet meg flotte fonter som i Redhat 8.0 . 9.0 leveres jo med Xfree 4.3.0 som etter eget sigende har Xft2 innebygd. Kan noen fortelle meg hva jeg gjør for å fikse dette? (ja jeg har skrudd på antialiasing under i kotrollpanelet, men det blir ikke i nærheten av hva Redhat presterer)
Jeg fant ut av det. Det var slette ikke vansklig. Under Control Center/System Administration/Font Installer er det bare til å importere tt-fonter fra f.eks en windowspartisjon over i TTF-mappa. Deretter trengs en reboot (kanskje ikke nødvendig, men jeg vet ikke andre råd). Det som er litt overraskende er at fontene som man finner under Control Center/Look n' feel/Fonts ikke er truetype. Det burde de jo være siden Xfree 4.3.0 er standard i SW9.0
De importerte fontene var til og med tilgjengelige i Mozilla. Heller ikke her var fontene som følger med truetype. Synes de burde tenkt på dette før de slapp 9.0.
Det har vel litt med rettigheter å gjøre kanskje? Tviler på om MS liker at alle linux-distroene begynner å sende med fontene fra windows :lol:. Og jeg vet heller ikke om der er så mange gode fonter der ute som er open-source.
Dette problemet er i ferd med å løses. GNOME har fått i stand en avtale med fontprodusenten Bitstream, slik at en serie med profesjonelle TrueType-fonter snart vil være tilgjengelig under en fri lisens.
Les mer her.
Og se de nye fontene her.
LeD
Nå fatter jeg ikke en skitt her. Har akkurat installert Slackware 9.0 på nytt. Bruker samme metode for å installere fonter som beskrevt over. Blant mine favoritt-fonter er Tahoma. Denne installerte jeg smertefritt under forrige installasjon. Men når jeg gjør det denne gangen, vises den slettes ikke som den skal. De andre MS tt-fontene gjør det dermot (tilsynelatende, er ikke helt sikker). Ikke får jeg mulighet til å velge de nye fontene i mozilla slik jeg også gjorde siste. Hva kommer dette av da?! Samme maskin, samme distro, samme innstillinger. Har til og med prøvd å innstallere SW på nytt, men det hjalp ikke.
Dette er ting man kan irritere seg grønn over! :evil:
Noen forslag?
Mandrake ble ikke særlig gammel på maskinen min. Tenkte jeg skulle gi SW en sjanse til, særlig med tanke på fontene. Som ved et under ble tt-fontene antialiased da KDE kræsja under fontinstallasjon. Halleluja! 8) . Uansett har jeg denne gangen gjort som følger:
- Installert Nvidias drivere (usikker på om dette har noe å si)
- Installert fonter via system administration -> font installer.
- Krysset av for antialiasing i control center -> appearance & themes -> fonts
- Gått i runlevel 3, skrevet fc-cache
- Gjort noen forandringer i /etc/X11/XF86Config. Her er en liten seksjon:
# This loads the DBE extension module.
   Load        "dbe"   # Double buffer extension
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
   SubSection  "extmod"
     Option    "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
   EndSubSection
# This loads the Type1 and FreeType font modules
   Load        "type1"
   Load        "speedo"
   Load        "freetype"
   Load        "xtt"
# This loads the GLX module
   Load       "glx"
# This loads the DRI module
#    Load       "dri"
EndSection
# Files section.  This allows default font and rgb paths to be set
Section "Files"
 FontPath      "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local"
 FontPath      "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
 FontPath      "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled"
 FontPath      "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled"
 FontPath      "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo"
 FontPath      "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
 FontPath      "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF"
# The location of the RGB database.  Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db").  There is normally
# no need to change the default.
   RgbPath     "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
# If you don't have a floating point coprocessor and emacs, Mosaic or other
# programs take long to start up, try moving the Type1 and Speedo directory
# to the end of this list (or comment them out).
# The module search path.  The default path is shown here.
#    ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
EndSection
Og jaggu er ikke fontene også tilgjenglige i Mozilla!
Har nesten lyst til å reinstallere SW på nytt for å se om proseduren funker som den skal. Dette er jo i bunn og grunn såre enkelt. Hadde satt pris på og vite om dere andre slackies får dette til å fungere!
   SubSection  "extmod"
   EndSubSection
   Load        "type1"
   Load        "speedo"
   Load        "freetype"
   Load        "xtt"
   Load       "glx"
#    Load       "dri"
EndSection
Section "Files"
EndSection
http://beyond.no.linuxfromscratch.org/view...ft/mozilla.html
Kan jo rekompilere mozilla da...
Få den til å bruke gtk2, xft og litt andre godsaker...
Ulempen er at det tar så lang tid.. (sette på over natta)
Skal prøve dette, og så rapportere resultatet.
