petterpann Skrevet 5. november 2008 Del Skrevet 5. november 2008 Har kjøpt ny kabel til min Hisense Plasma 42" for å få best mulig bildekvalitet ut av min Xbox 360. Jeg koblet den til Xboxen, også satte jeg den andre delen i VGA-inngangen på TV-en. Bilde har blitt utmerket, men når jeg plugger inn den hvite og røde ledningen i hver sin inngang får jeg ikke lyd, kun bilde! Noen som vet hva som er galt? Lenke til kommentar
thklinge Skrevet 5. november 2008 Del Skrevet 5. november 2008 Sikker på at det ikke er en lyd UTGANG fra TVen? Prøv med scart-adapteret som fulgte med den gamle kabelen og koble lydkablene via den til scart-kontakten på TVen. Sjekk også innstillingene til plasmaen og se om det er noen mulighet for at du kan velge hvilken scart-kontakt du skal hente lyden fra. Lenke til kommentar
petterpann Skrevet 5. november 2008 Forfatter Del Skrevet 5. november 2008 Det hele er bare meget frustrerende. Jeg får bilde jeg vil ha når jeg velger VGA som main channel, men ikke lyd. Jeg plugget i lydkablene i scartovergangen som fulgte med Xboxen, men TVen klarer tydeligvis ikke å hente lyden fra denne! Jeg velger VGA som main channel og får bra bilde, men får ikke lyden når jeg velger SCART 1 som subchannel (som har lyden tilkoblet) .. Jeg har også lydutgang på tven, men den greier tydeligvis ikke å hente noe derfra heller. Om jeg DERIMOT velger SCART 1 (eller der jeg har lyden tilkoblet) som MAIN CHANNEL, så får jeg LYD! Men da har jeg bare bilde over halve skjermen fordi VGA`en står som sub-channel!! Lenke til kommentar
bjokys Skrevet 5. november 2008 Del Skrevet 5. november 2008 Har ikke tv'en egen lydinngang for VGA-kanalen? Synes det høres både merkelig, og feil ut, å koble lydsignalet til en annen kanal enn bildekanalen. Lenke til kommentar
petterpann Skrevet 5. november 2008 Forfatter Del Skrevet 5. november 2008 Ikke vet jeg. Jeg får i allefall ikke lyd når jeg prøver de innebygde røde/hvite kontaktene i TVen. Bare når jeg bytter VGA-en om til subchannel, men da får jeg jo bare halvt bilde på skjermen! argh.... Lenke til kommentar
bjokys Skrevet 5. november 2008 Del Skrevet 5. november 2008 Det er fordi at de røde/hvite inngangene, er kun for den kanalen. Det pleier normalt sett å være en egen lydinngang for VGA-kanalen. De fleste slike jeg har sett, er standard 3.5mm inngang. Lenke til kommentar
petterpann Skrevet 5. november 2008 Forfatter Del Skrevet 5. november 2008 Sikker på at det ikke er en lyd UTGANG fra TVen? Prøv med scart-adapteret som fulgte med den gamle kabelen og koble lydkablene via den til scart-kontakten på TVen. Sjekk også innstillingene til plasmaen og se om det er noen mulighet for at du kan velge hvilken scart-kontakt du skal hente lyden fra. Er det Audio-OUT man bruker? Ikke INN? Lenke til kommentar
bjokys Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 Det er audio-in. Ut er utganger fra tv-en, inn er innganger til tv'en. Mange som blander dette av en eller annen merkelig grunn, og det skaper mye forvirringer. Lenke til kommentar
petterpann Skrevet 6. november 2008 Forfatter Del Skrevet 6. november 2008 Ok... Da så.. for i alle fall.. Jeg har både Audio-out og in. Men da må jeg bytte VGA`en til subchannel for å få lyd. Finnes det noen kjappe løsninger, evt. andre kontakter jeg kan kjøpe? Lenke til kommentar
kehax Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 Dra lyden til stereoen. Evt kjøp et Speakerset. Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 (endret) Tips: Åpne menyen på TV'n. Se etter meny for innstillinger så gå til AV-Kobling eller lignende. Så skal du kunne velge hva lyden INN på tv'n skal være fra. PC eller HDMI er i alle fall valgene mine. Dette gjør jeg lett på min Toshiba, du burde også kunne dette. Endret 6. november 2008 av Lord Grÿllwotth Lenke til kommentar
thklinge Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 Har ikke tv'en egen lydinngang for VGA-kanalen? Synes det høres både merkelig, og feil ut, å koble lydsignalet til en annen kanal enn bildekanalen. Ofte bruker TVer en av SCART'ene som lydinngang på kilder som ikke har lyd bundlet (component, vga, mfl). Har sett dette på flere apparater, inkludert min gamle QpVision plasma. Men klart, dette kan variere fra produsent til produsent. Nå har jeg en 46" Samsung 6-serie men er usikker på hvordan de har løst det siden jeg bare bruker HDMI. Audio In (rød og hvit plugg) burde funket helt fint, har du sjekket alt av innstillinger? Lenke til kommentar
Rookie_NO Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 Gi oss merke på kabel og Tv så kan vi fortelle deg hvordan du skal koble for å få lyd (om mulig ) Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 7. november 2008 Del Skrevet 7. november 2008 Bytt til en kabel som ikke har VGA, men som går direkte på HD-en. Tror fargene på kablene er blå, rød, hvit elns. Da skal lyden fungere. Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 8. november 2008 Del Skrevet 8. november 2008 Herregud! Du må AKTIVERE hvilken LYDKILDE som skal være for HVILKEN Bildeingang! Lenke til kommentar
