Kortslutning fra usb-port?
Har et kabinett (Antec p182) med to usb-porter på framsiden, og i dag løstnet den metalldingsen mellom disse to portene (er vel ene siden av festet,tror jeg). Den kom borti selve porten, og maskinen restartet. Dette gjorde den en gang til (veldig fort), slik at det ikke kom opp noe skjermbilde. Når jeg nå slår den på ser jeg viftene går rundt, men det kommer ikke noe skjermbilde opp. I tillegg får jeg ikke til å slå av maskinen fra kabinettet, må ta ut strømmen. Det jeg lurer på er om dette har ført til kortslutning? Og i så fall om det er noen måte å fikse dette uten å kjøpe nye deler, og i så fall om det er hovedkortet eller andre ting som sansynligvis er ødelagt?
Hovedkortet jeg har er Asus P5N32-E SLI, hvis det har noe å si..
Endret av Sky89
Gå inn i kabinettet og napp ut ledningen som kobler frontpanelet til hovedkortet. Prøv å starte igjen. Hvis det ikke går ville jeg prøvd å nappe ut CMOS-batteriet (det eneste batteriet på hovedkortet), latt det være ute en stund for så å prøve igjen. All fikling skjer selvsagt med strømledningen frakoblet. ;)
ahh....Jeg tok ut alle ledningene siden de er koblet til en slags brikke :D
Hvor lenge skal jeg ha cmos-batteriet ute? Noe å man skal gjøre da? Koblet ut di to hovedledningene fra kabinettet, 10-pins usb og 10 pins IEE ledningene... Det var de ledningene som kom fra kabinettet (utenom de til start/restart osv)...Skjedde ingenting da heller.
Edit: tok ut batteriet og det funket heller ikke. Det lyser grønt i Hk og kan ikke høre noe er feil....Kan det være skjermkortet som tok kvelden? Men står ikke No Signal på skjermen, det er nesten som at den ikke har noe å vise...svart skjerm og lyset på av knappen blinker som om maskinen er avslått.
Endret av Sky89
Ingen som har noen forslag?
Jo på skolen har vi pcer med 4 usb porter hvis vi tar en nøkkel eller noe metall inn i en av portene kortslutter maskinen. Siden det da er + og - i usb portene. Kan det være at det er noen ledninger eller noe som kobler usb portene sammen ?
Det kan hende det var det som var problemet, men at kortslutningen har satt den ut av spill. En ting til du kan prøve, men som jeg egentlig tviler på har noen effekt på stasjonære (det magiske laptoptrikset): Napp ut alle ledninger til strøm, keyboard og den slags og hold påknappen (tilkoblet, så klart) inne i et par minutter. Så kobler du til og prøver.
Du hadde rett, det med å holde inne på-knappen ett par minutter hadde ingen effekt :p Og er klar over at andre komponenter kan ha blitt skadet, men håper i det lengste d kun er hovedkortet. En annen ting som får meg til å tro det er at jeg kan starte maskinen men på-knappen, men ikke slå den av... Var å sjekket på noen butikker som kunne kjøre feilsøking for meg, men de hadde en timespris på 695 kr, så tror heller jeg gambler på nytt hovedkort (for nesten samme prisen) :)
PS: har vært veldig forsiktig med fiklingen, faktisk enda mer forsiktig enn ved bygginen :D
Endret av Sky89
