:utakt Skrevet 5. november 2008 Del Skrevet 5. november 2008 Jeg sitter på biblioteket med laptopen min, og jobber med å laste opp ca tusen millioner bilder til en webside. Jeg har koblet meg på deres nettverk, men jeg mister signalet med jevne mellomrom. Signalet er bare borte i et sekund av gangen, men det gjør at opplastingen av bildene blir avbrutt og jeg må begynne på nytt. Fantastisk irriterende.. Er det noen innstillinger jeg kan tukle med, ala "tvihold på denne forbindelsen uansett hva", så jeg ikke faller ut hele tiden? ...mens jeg skriver dette har jeg falt ut igjen. "Begrenset eller ingen forbindelse", står det så fint nede i hjørnet. Skjønner ingenting, signalet er jo på det høyeste ("utmerket") når det først fungerer.. Lenke til kommentar
huron Skrevet 5. november 2008 Del Skrevet 5. november 2008 (endret) Det er mest sansynelig en annen enhet på nettverket som kobler seg til med dårlig signal. Nettet vil da skifte til b og tilbake til g når denne enheten kobler seg av og på. Da kan du oppleve disse problemene du beskriver. Eller så kan det være flere sendere i samme nettverk for å få bedre dekning. Det kan da være maskinen din som skifter mellom disse to og du da opplever en "delay" på dette. Vil også legge til at det kan være problemer med linken til den andre senderen, at denne mangler kontakt med nettverket til bibloteket. Da vil du oppleve dette problemet når maskinen din veksler. Prøv å flytt deg til en annen plass/etg. Ergo: mange faktorer som spiller inn. konklusjon: trådløst er noe drit! Endret 5. november 2008 av huron Lenke til kommentar
:utakt Skrevet 5. november 2008 Forfatter Del Skrevet 5. november 2008 Det er mest sansynelig en annen enhet på nettverket som kobler seg til med dårlig signal. Nettet vil da skifte til b og tilbake til g når denne enheten kobler seg av og på. Da kan du oppleve disse problemene du beskriver. Eller så kan det være flere sendere i samme nettverk for å få bedre dekning. Det kan da være maskinen din som skifter mellom disse to og du da opplever en "delay" på dette. Vil også legge til at det kan være problemer med linken til den andre senderen, at denne mangler kontakt med nettverket til bibloteket. Da vil du oppleve dette problemet når maskinen din veksler. Prøv å flytt deg til en annen plass/etg. Ergo: mange faktorer som spiller inn. konklusjon: trådløst er noe drit! Undersøkte med et fiffig lite program jeg har, og biblioteket har faktisk seks sendere. Noen av dem var ganske ustabile, de gikk litt av og på. Hvis maskinen min hopper mellom dem, så...ja, jeg ser problemet. Går det an å låse maskinen til én bestemt sender? Lenke til kommentar
huron Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 Det går vel, men har ikke peiling på hvordan. Lykke til. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 (endret) Det er litt forskjellig virkemåte alt etter hvilken programvare du bruker. Noen programmer velger beste signalstyrke og kobler seg om hvis det finner et sterkere nettverk. Andre scanner først etter neste nettverk når du mister forbindelsen. Det finnes sikkert en innstilling der du kan slå av denne roamingfunksjonen. Hvilket operativsystem og programvare bruker du til å koble deg til? Endret 6. november 2008 av la7dfa.com Lenke til kommentar
:utakt Skrevet 6. november 2008 Forfatter Del Skrevet 6. november 2008 Jeg bruker WinXP Home Etd. Bruker standardverktøyet i Windows for å koble meg til. Lenke til kommentar
