Merkelig grønnskjær på TV'en, ødelagt Scart?
Snurreleif
Jeg har da også endelig klart å føye meg inn i rekken med uheldige individer med Xbox 360 problemer.
Det som er saken, er at i går når jeg bestemte meg for å spille CoD 4 online begynte plutselig fargene å "flyte", dette var det første symptomet på at det var noe galt, men jeg trodde det kunne være innstillinger på skjermen siden jeg ikke hadde spilt CoD 4 på flere måneder.
Etter 10 minutter med panisk fikling og fokling fant jeg ut at det ikke var tilfellet.
For å bekrefte mine verste tanker testet jeg spill jeg ikke hadde hatt lignende problemer med fra før av, og jo da, det samme grønnskjæret på skjermen.
Jeg er desverre ikke flink til å forklare tekniske feil når det kommer til duppedingser, men er det noe som dere trenger å vite for å gjøre opp en mening om hva det kan være, si fra.
Mine to teorier var/er iallefall enten at Scart compunden er ødelagt (løses ved å kjøpe HDMI kabel?), eller at maskinen kanskje er overopphetet (ikke sannsynlig, men så har ikke jeg peiling på maskin).
Noen andre som vil dele sin mening?
Takk på forhånd.
-Snurris.
Spiller du med scart kabel på en hdtv? Lurer siden du sier du kan bruke hdmi kabel.
Spiller med den HDTV compounden som følger med Premium/Pro, men sjekket i går om jeg hadde en HDMI-kabel utgang og det hadde jeg vitterlig.
hvor har du xbox trafoen?
I en hylle med en plate over xboxen, så er det en PS3, så toppen på platen og oppå den står TVen.
....Hvis det var det du mente?
Kan vel iallefall si at det er ingen frittstående høyttalere i nærheten.
har du endret stillingen på skjerm kontakten fra Tv til hdmi bak på xbox'en?
Jupp, gjorde jeg den dagen for 3 måneder siden jeg satte den der, og har spilt med den uten problemer frem til i går kveld.
Endret av Snurreleif
Siden dette er en LCD Skjerm har ikke magneter noen innvirkning.
De kan påvirke transformatoren til bakrgunnsbelysningen. Men det skal ikke være mulig.
Flyttet en magnet fra ene til andre siden av min bærbare. Den kom over skjermen på bærbaren nede, plutselig ble det svart. Kunne skimte hva som stod, men uten bakgrunnsbelysning er det vanskelig.
