haakonmt Skrevet 4. november 2008 Del Skrevet 4. november 2008 Jeg har nettopp satt sammen en pc som skal brukes mye til spilling, men også til andre, "vanlige", formål som surfing og skolearbeid. Den består av følgende oppsett: Intel C2D E8400 @3.00GHZ MSI P6N SLi v2 Asus EAH4850 512 mb Kingston ValueRAM DDR2-667 2GB Problemet er at BIOSen som hovedkortet er flashet til fra fabrikk (v1.2) ikke støtter E8400. Denne må derfor flashes til enten v1.3 eller v1.4 for at cpu'en skal fungere. Det er nå jeg sliter. Jeg kommer aldri lenger enn POST før jeg må reboote. Jeg kommer heller ikke inn i BIOS. Hvordan skal jeg da få flashet BIOS? Når jeg starter maskinen kommer det først en stor MSI-bakgrunn der det står at du enten skal trykke "del" for å komme inn i BIOS eller "tab" for å gå videre til POST. Uansett hva jeg trykker så går den til POST. Slik ser POST-skjermen ut: a7346nms v1.2 072707 Intel(R) Core(TM) 2 CPU E8400 @ 3.00GHz , Speed: 335x6=2010MHz A 333MHz system bus processor is installed. This processor is not supported on this system board, and will run at reduced processor clock speed. System performance will be impacted. Do you wish to continue to boot a 200MHz system bus and reduced processor speed? (Y/N) Press [Y] to continue or press [N] to shutdown. Og dette kommer opp etter at jeg har trykt [Y]: a7346nms v1.2 072707 Intel(R) Core(TM) 2 CPU E8400 @ 3.00GHz , Speed: 335x6=2010MHz A 333MHz system bus processor is installed. This processor is not supported on this system board, and will run at reduced processor clock speed. System performance will be impacted. Do you wish to continue to boot a 200MHz system bus and reduced processor speed? (Y/N) Press [Y] to continue or press [N] to shutdown. DDR2 Speed = 667MHZ, Single-Channel Press F11 for BBS POPUP Initializing USB Controllers .. Done. 2048MB OK Her stopper det, og jeg kommer ikke videre. Hvis noen skjønner hva jeg mener og tror de kan hjelpe, så ville jeg vært veldig takknemlig for svar Lenke til kommentar
Nostalgisk Skrevet 4. november 2008 Del Skrevet 4. november 2008 har du en annen cpu du kan stappe inn eller låne av en kompis slik at du får flashet bruk asus ez-flash i bios enkelt og sikker, ikke bruk flash med internett forbindelse gjennom windows, der er det mange som har fått krøll. Lenke til kommentar
haakonmt Skrevet 4. november 2008 Forfatter Del Skrevet 4. november 2008 Hmm... Det var ingen dum idé Har tilfeldigvis en E6420 i min andre maskin, så jeg får teste med den. Takk for svar! Lenke til kommentar
