Ønsker Lav temp!
Ali_G
Delta 120mm + en Swiftech ribbe, og du har noe av det heftigste innen vanlig lufkjøling. Og jeg kan love deg at med mindre du har tenkt å ha PC'n i et annet rom så kommer du til å bli sprø!!
Edit: Og det bør nok være flere rom mellom deg og PC'n for at du ikke skal høre den.
Vil heller anbefale Igloo Silent Breeze 462 framfor 2310. Silent Breeze klarer XP2700+ max, er litt dyrere og kjøler bedre. Har en slik nå og ligger på litt under 50 grader idle.
Oi! Jeg ligger på ca 55 grader, jeg. Kommer ned mot 50 når jeg etter å ha moddet og satt på en 80x80 enermax på full guffe... Har XP2000+
Jaja. Men duger den no særli??
eller er den for dårlig?
Hadde jo Max temp på 35grader på min gamle Athlon 1300! :D
Volcano 7:http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=THVOLC7
http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v7.htm
skal funke opptil xp2800 med originalviften. Setter du på en litt kraftigere, blir det bedre. evt bruke en trakt fra 80->120 og en monstervifte.
På pakningen står det at den går til 2000+ bare da!
Litt rart! :shrug:
  • 1 måned senere...
Hvordan fikk du plass til 80x80 mm viften? Den som står på fra før er på 70x70 ikke sant? Brukte du 70mm til 80 mm vifte adapter?
Høres veldig interessant ut det der. Kunne gjerne tenke meg å prøve det samme, kan du gi en liten forklaring på hvordan du monterte viften?
