tommybeef Skrevet 4. november 2008 Del Skrevet 4. november 2008 (endret) Maskinen går rett inn i chdsk modus under oppstart, og starter direkte på chdsk. Normalt skal du vel ha 10 sek på å avbryte, men nå går den rett inn i chdsk og fryser under trinn 1 på 26%. Noen gode tips for å komme seg inn i windows? Trenger examens stoff inne på pcen så den som svarer meg er en helt Går så langt i å utlove dusør på 100kr!!! Endret 4. november 2008 av tommybeef Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 4. november 2008 Del Skrevet 4. november 2008 Noe er sannsynligvis alvorlig galt med harddisken, for å få ut data kan du prøve: 1. Sette disken inn i en annen maskin, pass på at du ikke booter fra denne disken, men fra denne pcens standarddisk. 2. Last ned en Live CD med f.eks Ubuntu, du kan da kjøre et operativsystem direkte fra en CD plate og hente ut viktige data f.eks til en usb pinne Lenke til kommentar
Humbo Skrevet 4. november 2008 Del Skrevet 4. november 2008 (endret) Er du sikker på at chkdsk frys? Om den scannar sektorar med feil så kan chkdsk tilsynelatande stoppe opp og ting kan ta litt tid. Har du prøvd å la den stå ei stund og sjå om den går vidare? Endret 4. november 2008 av Humbo Lenke til kommentar
norbat Skrevet 4. november 2008 Del Skrevet 4. november 2008 Hva med å tappe F8 under oppstart og starte opp med "Siste fungerende....." eller Sikker modus? Lenke til kommentar
