hjelp! casio z77 lader problem...
har et casio exilim Z77 kamera. kjøpte dette rett før sommeren. har kun ladet det opp en gang. når jeg nå skal lade kameraet igjen, står bare lampen på kameraet å blinker, uten at batteriet blir ladet. har lest i manualen at lampen skal lyse og at den slår seg av da batteriet er fullt oppladet. men min lader kan stå å blinke i flere timer uten at batteriet virker. har noen vært borti lignende??
hva kan være galt???
jeg har veldig lite lyst til å levere kameraet inn på reparasjon. da jeg egentlig ikke har tid til å vente!
Ellers er jeg veldig fornøyd med kameraet!! :)
Endret av mariaveb
Var du smart nok til å kjøpe kameraet i en butikk ( ;) ) så kan du spørre om hjelp der. Da kan de, ved hjelp av et annet kamera, en annen lader og et annet batteri finne ut om det er kameraet, laderen eller batteriet ditt det er noe feil med.
Kjedelig å måtte sende inn alt på service og være uten kamera i flere uker, når det bare er batteriet som ikke fungerte. Mange gode grunner til å kjøpe i butikk når man tenker på det, og dette er bare en av dem :)
Jeg er 99% på at batteriet er dødt, da casio har hatt utrolige problemer med akkuratt NP-20 sm Z77 bruker. Der jeg jobber har vi liggende masse ekstra NP-20, som vi leverer ut når kunder kommer med casio kameraer som ikke funker. Casio har vært så greie at vi sender bare inn de defekte så får vi nye.
