Abit IN9 32X-MAX WIFI, Q6600. Går ikke over 3GHz
Tenkte jeg skulle overclocke cpu'n min enda litt mer.
Jeg har hatt den på 3ghz lenge nå helt stabilt uten å forandre på volten.
Tenkte jeg skulle få fsb på 400mhz mot for 333mhz som den er på nå.
Men får den ikke høyere!
Setter opp i bios, med volt og hele pakka.
Saver og startet på nytt.
Det går en liten stund så starter maskinen på nytt.
Men da går den tilbake til fabrikk instillinger, eneste som er forandret på er vcore.
Går tilbake i bios for å se hva som står, da står alt som jeg satte det opp riktig uten volt. den står igjen på Auto.
Jeg har flashet bios til nyeste per dags dato v1.5
Noen som kan hjelpe meg?
Jeg har sikkert glemt å skrive noe her nå, men spør om det er noe som er uklart!
Edit: Jeg har B3 versjonen av Q6600 (Drit versjonen)
Kan noen komme med noen instillinger som kanskje skal være av for å få den til å fungere?
Instillinger nå:
Unlinked
FSB <QDR> 1333
Multiplier x9
MEM <DDR2> 1000
vil bruke:
unlinked
FSB <QDR> 1600
Multiplier x9/x8
MEM <DDR2> 1000
Endret av noXelon
Heisann..
Kan prøve å hjelpe litt jeg, hva setter du volten på når du skal gå høyere da ?
Klokket en kamerat sin q6600 sist uke, vi satt den på 3,5ghz. Husker ikke helt volten, var vel 1,45-1.5 regner jeg med. Hold et lite øye på tempraturen.
Heisann..
har prøvd å satt den fra 3.2ghz til 3.6ghz med alt fra 1.32v (default) til 1.5v
Men det som er problemet er at den ikke husker volt instillingene også står instillingene på fsb+++ på det jeg satte, men når windows starter er den på default instillinger, men volten husker den at jeg har forandret på, men ikke i bios :p
HK mitt må leve et eget liv, tror det begynner å bli senilt!
