spørsmål om a-greie, hva nå enn det er....
Hvis du lurer på hvor mye motstand du må ha i mellom, så er det per definisjon ikke en kortsluttning når man har en motstand i mellom. Men spenningsforsyning har begrenset strømtrekk på de forskjellige spenningene. Hvis 12V'en f.eks tåler 8A må det minimum ligge: 12/8A=1.5ohm mellom lederene for at den ikke skal gå i metning og miste spenningsnivå.
Hvis 12V'en f.eks tåler 8A, er det bare et eksempel eller er det sånn i en vanlig 4pin??
og til deg tst: please ikke steng tråden, skift helle emne selv :x
Det er nok bare et eksempel. Om det er Pc det er snakk om så står det ofte på PSU hvor mye strøm (A for Ampere) den kan levere på de forskjellige spenningene. Om det går å ta ut alt gjennom en kabel vet jeg ikke, men når trenger du f.eks 10-12 A? Det er mye strøm :) Ta og finn fram læreboka di i naturfag så står det kanskje noe grunnleggende om strøm og spenning og slikt. U=RI er jo en klassiker :D
Det som menes, er at du på 12v, har tilgang til 8A. Om ledningne tåler det, er nok en annen sak.
Men tviler på at du har noe som trekker så mye strøm?
For å regne ut spenningen bruker du ohms lov:
U=R*I
For å regne ut watt, bruker du
P=U*I.
En standard strømforsying har rundt 300w totalt på alle spenninger, så om vi tar 12v*8A, får vi 96W. Da har du 208W igjen til 5 og 3.3v.
U=R*I
P=U*I.
Ja, men de kan ikke fordele effekten dynamisk på de forskjellige kretsene. Det pleier å stå utenpå psu hva som er max belastning for de forskjellige spenningene.
