Gjest Guest_Anonym_* Skrevet 3. november 2008 Del Skrevet 3. november 2008 Hei I går da jeg skulle tisse fikk jeg plutselig enorme smerter testikkelen (venstre) og videre opp i magen. Det er tredje gangen det skjer, men det er kanskje et år eller mer siden det skjedde sist. Det varer ca en halv time før det gir seg. Sist gang gikk smerten videre til korsryggen også. Det gjør så vondt at jeg bare må ligge å vri meg i smerte. Jeg kjente en følelse over hele huden og begynte med en slags kaldsvette. Jeg kjenner fortsatt noe tendenser til smerter innimellom nå. Sist gang forsvant smertene helt etter noen få timer. Det føltes litt ut som det renner urin ned til testiklene, om det i det hele tatt er mulig. Eventuelt at trådene fra testikkelen tvinner seg rundt hverandre eller no. Lenke til kommentar
This is Thomas Skrevet 3. november 2008 Del Skrevet 3. november 2008 Dra til doktoren og sjekk deg du. Hvis ikke jeg tar feil har man smerter i underlivet og litt oppover magen hvis man har klamydia, altså ved vannlating og etter samleie. Men doktoren er definitivt verdt et besøk uansett om det er klamydia eller ikke, for slike smerter er ikke normale. Lenke til kommentar
esop Skrevet 3. november 2008 Del Skrevet 3. november 2008 Hvis rørene fra testikkelen din vrir seg vil testikkel død etterhvert så jeg vil nok besøkt lege ja. Lenke til kommentar
TCRW Skrevet 3. november 2008 Del Skrevet 3. november 2008 Får absolutt håpe du ikke har fått testikkelvridning. Sykdomstegn: Akutt smerte i den ene halvdelen av pungen. Det kan gjøre vondt også i nedre del av magen på samme side. Smertene har ofte kommet i forbindelse med lek eller sport. Det gjør vondt å komme borti pungen. Noen blir kvalme og kaster opp. Etter hvert blir pungen hoven. Må si at det kanskje kan ligne litt. Lenke til kommentar
Gjest stamfaren Skrevet 16. november 2008 Del Skrevet 16. november 2008 Jeg opplevde å våkne opp med de omtrent de samme smertene some deg. Det jeggjorde var å gå i dusjen og dusje med så varmt vann som mulig. Da blir testikkelholderen utvidet. Det er er for at den skal justere varmen til spermiet. Da den var utvidet klarte jeg forsiktig å få den tilbake til riktig posisjon. Etter det så satte jeg på kaldt vann og det fører til motsatt effekt på testikkelholderen. Etter det så var alt fint igjen. Det fungerte på meg i hvertfall. ellers så kan det komme av at du har fått en infeksjon som menn ofte får i voksen alder som kan være et sympton på kusma. håper dette kunne være til hjelp. -Tman Lenke til kommentar
Anterialis Skrevet 16. november 2008 Del Skrevet 16. november 2008 Testikkeltorsjon var det jeg også tenkte på. Dette er ikke bra. Blodårene vrir seg og det fører til at det ikke kommer noe oksygen til testikkelen -> dette kan føre til celledød. Dette må du dra til legen med, med en gang! Lenke til kommentar
Vaio Skrevet 16. november 2008 Del Skrevet 16. november 2008 Det spørs om du fikk smertene "før" du tisset eller "da" du tisset. Lenke til kommentar
Gjest Tilt Skrevet 23. november 2010 Del Skrevet 23. november 2010 Takk for tipset Tman! Våknet etter 2 timer på sofaen med smerter nede på høyre side av magen, da jeg reiste meg opp kjente jeg også store smerter fra testikkelen på høyre side. Kunne knapt gå, men fant fram pc'n og så tipset ditt. Etter 20min i dusjen greide jeg å "vri/dytte/masere" tilbake testikkelen og smertene forsvant etter få minutter. Jeg føler meg helt bra igjen nå, så jeg venter med legen til i morra. Jeg ser også at dette er et tema som burde vert tatt opp med alle gutter så man veit hva man skal gjøre hvis sånne smerter oppstår. Jeg ante ikke at dette kan være så akutt før i kveld:S Lenke til kommentar
Gjest Ert Skrevet 23. november 2010 Del Skrevet 23. november 2010 Dette har jeg heller aldri hørt om, selv om jeg har tenkt tanken før. Glad jeg så tråden. Lenke til kommentar
Gjest gustav Skrevet 25. november 2010 Del Skrevet 25. november 2010 Kom nettopp hjem fra sykehuset der jeg ble operert for testikkeltorsjon (at den ene testikkelen vrir jeg rundt sin egen akse). Fra dette skjer har man ca 6 timer på seg før testikkelen dør og man må fjerne den. Man klarer seg med 1 testikkel, men jeg syns det var veldig greit å beholde begge. Takk til denne tråden som fikk meg til å gå til legen. Prøvde dusj-trikset, men det var for sent. Hadde hovnet opp så mye at det ikke gikk å vri på plass på egenhånd. Lenke til kommentar
Gjest *************' Skrevet 27. november 2010 Del Skrevet 27. november 2010 hva er symptomer på tenstikkel vridring? er det sånn at det er vondt og ta på pungen,eller og ta på tenstikkelen fordig den v tenstikkel er gått fra pungen. og den gjør vondt og ta på spesielle punkter. men har hatt smertene i over 7 timer men de er ikke akkute bare de 2 første timene jeg fikk smerter. er det forsent? Lenke til kommentar
Anterialis Skrevet 27. november 2010 Del Skrevet 27. november 2010 Google Prehn's sign og Cremaster reflex... Lenke til kommentar
