Opera svarer ikke i Mandriva 2009
aXept
Kjører Mandriva 2009 Powerpack, og i den er Opera allerede med... Men problemet er at hver gang den laster en side, så stopper den opp... altså programmet.. Og det varer i ca 1/2-1 min. så funker det igjen til jeg skal åpne en ny side.. Meget irriterende! :ermm:
Har oppgradert til den nyeste versjonen uten at det hjelper...
Starter jeg Opera i consolen får jeg dette når det skjer:
Flash Player: Warning: environment variable G_FILENAME_ENCODING is set and is not UTF-8
opera: Plug-in 24725 is not responding. It will be closed.
opera: Define environment variable OPERA_KEEP_BLOCKED_PLUGIN to keep blocked plug-ins.
Hvordan fikse ? Tips ?
Er forresten KDE4.1 desktop..
Endret av aXept
Det er flash som krasjer. Veldig overraskende... Prøv å oppdater den til nyeste versjon. Mulig du må trikse med den enviroment variablen der hvis ikke det hjelper...
Slo av "Programtillegg" for å teste, da funker det som bare juling...
Ser at jeg har 2 Flash-pluginer der..
1:
application/futuresplash spl
application/x-shockwave-flash swf
/usr/lib/netscape/plugins/libflashplayer.so
2:
/usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so
Kan det være det som er problemet kanskje ?
Endret av aXept
Neppe det som er problemet, men du kan jo forsøke å ta vekk en av de. Beste måten å gjøre det på er å modifisere stedene Opera søker etter plugins (du finner det på samme sted). Fjern /usr/lib/netscape/plugins/ for eksempel. Vil igjen anbefale deg å oppdatere til nyeste versjon.
Jeg slo av program-tillegg og da fungerer den som bare juling.. Ingen problem etter det.. Kjører nå uten og har ikke merket noe om at jeg trenger det ennå..
Så må jo være noe med program-tilleggene å gjøre i såfall.
